#1 Fri 07 November 2008 14:04
Debey Nicolas
Lieu: Rouen
[Mapserver/Cartoweb] ajouter des couches à volonté
Petite question de fonctionnalité sur Cartoweb:
Dans le cas d'une application carto avec un grand nombre de couche cartographique, est-il possible de permettre à l'utilisateur de charger lui même les couches dans l'arborescence?
Par exemple, lorsqu'il voudrait voir apparaitre une orthophotographie ou une planche cadastrale qui ne se trouve pas dans l'arborescence de couche initiale, aurait-il la possibilité de la charger lui même en la choisissant dans une fenêtre explorateur?
Dans le cas ou Cartoweb ne prendrait pas en charge cette fonctionnalité, Openlayers, Ka-map ou Mapfish le font-ils? (ou un autre pourquoi pas?)
#2 Mon 17 November 2008 11:15
Debey Nicolas
Lieu: Rouen
Re: [Mapserver/Cartoweb] ajouter des couches à volonté
Personne n'a de réponse à mon problème? sad
De mon côté, j'imagine une solution de type:
l'utilisateur clique sur un lien qui lui ouvre une fenetre de recherche de fichiers windows.
L'utilisateur choisirait ensuite le fichier Map qui l'intéresserait et celui-ci se chargerait ensuite automatiquement dans l'arborescence de cartoweb.
Je crois que ouvrir une fenetre de recherche windows est faisable en code php mais pour la mise à jour de cartoweb, je ne sais pas.
Auriez-vous une idée sur la question?
N.D
#3 Mon 17 November 2008 12:22
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Je n'ai pas de solution miraculeuse, mais des étudiants du M2 Sigma avait exploré (profondément) une piste dans le cadre d'un projet tutoré. Il s'agissait de mettre en place un serveur de fonds de carte, avec deux sous-projets, l'interface de visualisation d'un côté (avec CartoWeb) et l'outil d'ajout et conversion de couches de l'autre (php).
Cf. les documents suivants :
http://cataloguesig.c-webhosting.org/co … .php?dnw=8
et
http://cataloguesig.c-webhosting.org/co … .php?dnw=9
#4 Thu 27 November 2008 11:32
rriv
C'est l'objectif même d'un standard comme WMS, dans lequel on va pouvoir, en utilisant un logiciel conforme à ce standard, ouvrir toute couche carto exposée en WMS.
Openlayers est entièrement basé sur ce principe (mais toutefois il ne s'agit pas d'un produit directement utilisable, c'est une librairie de programmation).
Cependant la question suivante sera : "bien, mais mes utilisateurs vont-ils trouver les adresses des couches ?"
Et là, on aborde le problème du catalogage des services WMS, et ça c'est une autre histoire :-)
R Rivière
#5 Wed 03 December 2008 19:50
gummibaerli
Ce n'est pas ce que fait le plugin wmsBrowserLight de Cartoweb ?
http://www.cartoweb.org/doc_head/docboo … light.html
Il est possible d'ajouter des couches de n'importe quel service WMS ou ou provenant de services WMS prédéfinis (liste texte ou Geonetwork).
