#1 Thu 13 November 2008 15:22
kiki
Différence ArcGis 9.3 et Autodesk MAP
J'aimerais qu'on m'éclaire sur les différences entre ces 2 logiciels: potentialités, cartographie, prise en main...etc...
Qu'est ce que l'un permet que l'autre ne peut pas ?
Christelle
#2 Thu 13 November 2008 16:09
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Re: Différence ArcGis 9.3 et Autodesk MAP
Salut, pour faire simple et rapide.
Autocad Map est un (bon) logiciel de CAO orienté SIG. Donc qq. fonctions d'analyses thématiques, de visualisation des données alpha, de géoréférencement etc.
ArcGis est un (bon) logiciel de SIG "très" orienté carto depuis qq. années. Donc il à de très nombreuses fonctions liées à sont domaine mais il n'est pas du tout orienté CAO. Donc très peu de fonctions de dessins comme on trouve sous Autocad. Bien que maintenant ESRI tend à se rapprocher de plus en plus d'Autodesk. Plus de précision sur arcorama.com
Voilà.
A compléter ou corriger par les spécialistes si besoin.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#3 Thu 13 November 2008 16:30
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je retournerai la question : pourquoi voulez vous savoir ? Énumérer les différences prendrai du temps, même si c'est un peu résumé là dessus, par contre vous orienter sera plus simple en fonction de vos besoins smile
Pour ma part, les deux sont plutôt complémentaires même si si Autodesk marche sur les plates bandes d'ESRI avec les dernières versions wink
Robin.
#4 Thu 13 November 2008 17:54
Piotr
A noter également le produit ArcGIS pour Autocad qui permet de visualiser des données ArcGIS (et même ArcGIS Server) dans l’environnement habituel AutoCAD. Les utilisateurs habitués à Autocad s'y retrouveront.
Piotr
#5 Thu 13 November 2008 19:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je complèterais la réponse de Robin, il faut tout d'abord connaître vos besoins.  Pas la communauté GeoRezo, mais votre milieu de travail.  Mais je me permet une réponse comme celle-ci:
Il y a trois type de logiciels de dessin
1- Les logiciels Cad comme Autocad
2- Les logiciels SIG comme ArcGIS, Mapinfo et bien d'autres
3- Les logiciels de dessins disont artistiques comme Illustrator, Freehand
Même s'il y a certaines similitudes entre les logiciels, à priori, les cad sont souvent utilisés dans le milieu du génie.  La notion de topologie, les base de données n'est pas tout a fait la même que dans les SIG (j'espère que Robin ne m'en voudra pas smile ).  Plusieurs fonctions cad ont été ajoutées dans ArcGIS.
Par contre, les logiciels SIG, on une meilleure approche pour la topologie, les base de données, les liens avec des bases de données externes, la notion de projection, et bien plus.  En dernier, les logiciels de dessins "artistiques" on la capacité d'embellire les cartes.  Je vous dirais que c'est souvent la finalité d'un produit.
On n'achète pas un logiciel parce que l'on vous a dit que le logiciel faisait ce que vous voulez.  Il faut s'asseoir et prendre le temps de voir ce que l'on veut, les données que lon va utiliser, elle proviennent de où (si vous passez votre temps à importer et exporter vos données, ça devient difficile pour le rendement!!!).  Vous allez échanger vos données avec qui?
Autant de questions qu'il faut répondre avant l'achat.
En espérant vous orienter, n'hésitez pas, la communauté est là... (ça fait super héros tongue )
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Thu 13 November 2008 20:35
kiki
En fait, je suis juste étudiante-stagiaire...je tente d'en apprendre un peu plus sur les différences entre chaque logiciel. Les quelques réponses que vous m'avez donné sont intéressantes.
En terme de cartographie et de rendu graphique, Autocad map n'est-il pas limité par rapport à ESRI ?
#7 Thu 13 November 2008 21:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Limité, je ne sais pas. Je suis persuadé que deux personnes qui connaissent chacune parfaitement un des deux logiciels arriveront à avoir le même rendu, si on leur laisse assez de temps.
Je ne sais pas ce que les symboles d'AutoCAD peuvent envier aux symboles d'ArcGIS. Les analyses thématiques sont des fonctions de bases de la cartographie intégrés dans les deux logiciels.
Pour la différence entre les deux logiciels, il y a deux façons de voir : Les potentiels et les fonctions précises.
Pour les potentiels, je crois avoir répondu. Daniel aussi, avec la philosophie de chaque logiciel a répondu. On ne fait pas la même chose avec de la DAO orienté SIG qu'avec un logiciel à la base SIG, même si on peut faire la même chose.
Pour les fonctions précises, la réponse sera simple si la question est précise. Il suffit de lister les fonctions qui t'intéressent, même si c'est pas évident quand tu n'as pas grande expérience du SIG.
Jérôme Cuinet
