Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 14 November 2008 09:15
trago
Lieu: bordeaux
Somme de valeur et regroupement MI8.5
Je suis en train de travailler sur des valeurs absolues (nb d'habitants) par communes. J'ai également une couche communauté de commune.
Il y a plusieurs communes dans chaque communauté de communes.
Ainsi je voudrais faire le traitement suivant:
Rapatrier un nombre d'habitant total dans la couche communauté de commune.
Et la j'ai un souci au niveau des requête...je suis perdu!!!
Il faudrait que je fasse la somme du nb d'habitants des communes de chaque EPCI (requete topologique?) et que je rapatrie les résultats dans une nouvelle colonne de la table EPCI...
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci!!
Adrien
#2 Fri 14 November 2008 10:30
dumontjm
Re: Somme de valeur et regroupement MI8.5
Bonjourje pense que : tu ouvres tes 2 tables
mettre à jour colonne.
choisir table communauté
utiliser colonne de la table commune
jointure geographique "ou les objets de communes sont à l'interieur de communauté"
ajoutrer une colonne temporaire
calculer  sum de la colonne jointe "POPU"
tu devrais obtenir la somme de ta population por chaque communauté de commune
#3 Fri 14 November 2008 10:56
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
je ne sais pas si on peut faire la somme directement dans la mise à jour?
Si ce n'est pas le cas, il faudrait avoir un identifiant commun entre la table EPCI et commune, par exemple SIREN_EPCI, toutes les communes d'un même ECPI ayant le même identifiant SIREN_EPCI.
1. Faire une requête type
Select SIREN_EPCI, Sum(Population) from COMMUNES group by SIREN_EPCI into Selection
Browse * From Selection
2. Mettre à jour la colonne population de la table ECPI à partir du querry en faisant une jointure grâce au SIREN_EPCI
Xavier
#4 Fri 14 November 2008 15:07
trago
Lieu: bordeaux
Rebonjour!
Merci pour les infos.
Malheureusement je n'ai pas d'identifiants communs comme le code SIREN.
Au pire je vais essayer de récupérer les code sur un tableur puis je ferai une jointure sur la commune puis sur l'Epci ca devrait faire l'affaire.
Ensuite je testerai cette requete!
Merci pour le coup de main
adrien
#5 Fri 14 November 2008 15:10
trago
Lieu: bordeaux
Re Re!! lol
j'ai essayé la méthode de dumontjm  et cela fonctionne très bien...
C'est tout con en fait!!
merci encore!
a+
#6 Fri 14 November 2008 16:00
Maurice
trago a écrit:
...C'est tout con en fait!!...
Et ça devient enfantin une fois qu'on a lu les "documents spécifiques" diponibles ici... smile
#7 Mon 26 October 2009 15:12
hflorence54
Bonjour !
j'ai une table champs avec la superficie de chaque champs, et je cherche a calculer la somme de ces superficie et d'avoir un pourcentage par rapport au territoire de la commune,
Pouvez-vous m'aider ?
hflorence54
#8 Mon 26 October 2009 15:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Avec cette requète à placer dans la FMB --> Fenêtre MapBasic (Options --> voir Fenêtre MapBasic)
Select sum([Ton_Champs_surfaces]) from Ta_Table_Champs into Résultat
Joël
#9 Mon 26 October 2009 15:47
hflorence54
il me met : "erreur lors de l'execution du code VBA: user interrupt"
#10 Mon 26 October 2009 15:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Si ta commune est un polygone
Select CartesianArea(obj, "sq m") where Nom_Commune like "le nom de ta commune" into Resulat
Cela te donnera la superficie en Km² de ta commune
#11 Mon 26 October 2009 15:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Oula!!! tu es dans le forum Mapinfo et  non arcgis.
Le language de programmation vba est prévu pour arcgis et non Mapinfo.
Tu bosses sur quoi?
#12 Mon 26 October 2009 15:52
hflorence54
oups milles excuses je n'ai pas vérifier, effectivement, je travaille sur arcviw 9.2
#13 Mon 26 October 2009 15:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors rendez-vous sur le forum arcgis, je te répondrai.
Repose ta question sur le forum arcgis.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 October 2009 16:04)
