#1 Fri 14 November 2008 14:56
VAUCHEY Vincent
création polygone
bonjour
Quand j'ai 2 polygones collés l'un a l'autre (avec la fusion) est t'il possible d'en crée un 3 en utilisant les 2 premier en automatique sans etre obliger de cliquer sur chaque noeud !!!!
par avance merci
#2 Fri 14 November 2008 15:44
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: création polygone
Si je comprends bien, il s’agit de faire un 3è polygone avec l'a zone commune des deux polygones initiaux.
Méthode A: Les polygones initiaux (1 et 2) seront tronqués.
1- Sélectionnez le polygone 1 et définissez-le en cible (Menu Objet).
2- Sélectionnez le 2è polygone.
3- Utilisez la fonction Objet --> Découper. Le polygone 1 est maintenant tronqué et le polygone 3 est ainsi crée.
4- Définissez en cible le polygone 2.
5- Sélectionnez le polygone 3 et utilisez la fonction «Supprimer Intérieur».
Résultat: Vous aurez les polygones 1 et 2 tronqués plus un nouveau polygone 3.
Méthode B: Les polygones initiaux (1 et 2) seront préservés.
1- Si les deux polygones initiaux doivent rester intacts, faites une copie du premier polygone. Cette copie est le polygone 3 qui sera éditée dans les étapes suivantes.
2- Sélectionnez le polygone 3 et définissez-le en cible (Menu Objet).
3- Sélectionnez le 2è polygone.
4- Utilisez la fonction Objet --> Supprimer extérieur.
Résultat: Vous aurez les polygones 1 et 2 intacts plus un nouveau polygone 3.
#3 Fri 14 November 2008 16:23
Maurice
Merci de veiller à l'orthographe dans le titre et le corps du sujet
Une autre solution: la table est en édition
- sélectionner avec la flèche noire les deux polygones
- copier coller
- dans la table attributaire, sélectionnez les deux dernières lignes: ce sont les copies des deux polygones jointifs qui viennent d'être ajoutées
- menu Objets->Assembler
#4 Fri 21 November 2008 11:38
VAUCHEY Vincent
bonjour
merci pour vos reponses !!! smile
