#1 Tue 18 November 2008 14:24
MatthieuB
faire correspondre les données de deux sous couches
J'ai deux sous types , un avec des parcelles cadastrales et l'autre avec des parcelles qui sont cultivées.
Une parcelle cultivée représente plusieurs parcelles cadastrales.
comment puis-je extraire les données, pour avoir pour chaque parcelle cultivée, les parcelles cadastrales correspondantes ? y a il des champs commun qui peuvent me l'indiquer ?
Je vais commencer a regarder du coté des listes d'objets comme conseillé par "Renaud" dans un post précédent, mais au cas ou quelqu'un a une solution miracle, qu'il se manifeste  !
Merci !
#2 Sun 30 November 2008 18:54
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: faire correspondre les données de deux sous couches
Quels types d'informations veux-tu extraire ?
Philippe Lépinard
#3 Mon 01 December 2008 08:54
erwanngo
Tu peux par exemple ajouter à ta couche parcelle cadastrales un champ parcelle cultivée, que tu rempliras par topologie. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais ça me parait une façon assez simple d'aborder le problème.
#4 Mon 01 December 2008 09:53
Meriadeg
Lieu: paris 18
tu utilises la fonction 'remplir champ par position' en qualifiant les cibles avec l'identifiant de la source puis tu exportes la couche cible, avec ta nouvelle colonne.
#5 Mon 01 December 2008 10:30
Vincent D
Lieu: Dijon
Sinon, on peut remplir un champ dans les parcelles, mentionnant le nom de la zone cultivé, on exporte dans exel, un petit tri, et on réimporte le tous.
Une autre solution, dans géoconcept, c'est d'utiliser la fonction topologie regroupement sectorisation. On renseigne le nom de la zone cultivé dans les parcelles, et on récréer cette couche par cette fonction, en faisant attention de garder les valeurs des champs.
Voilà, ça dépend quel sera l'utilité de cette manip, si il faut que ce soit en temps réel, il y a peut être une formule, mais je ne la connais pas,
Vincent Deniaud
