#1 Mon 17 April 2000 14:39
Yannick Ardouin
modele IFC et SIG
quelqu'un connait il l'influence ou non de la mise en place du modele de
donnees IFC(Industrial Foundation Classes : structuration des donnees
dans le secteur du batiment)sur les echanges de donnees entre logiciels
SIG et logiciels de dessin batiment?
Est ce un parametre important que les fournisseurs de logiciels SIG ont
integre?
merci
Yannick ARDOUIN
#2 Mon 17 April 2000 14:41
Yannick Ardouin
Re: modele IFC et SIG
>Bonjour,
>Je ne comprend pas tres bien ta question !..
>mais si sa peut t'aide je travail depuis plusieurs annee sur AUTOCAD
>et je viens de me mettre au sig avec ARCVIEW les 2 logiciels sont
>compatibles
>et l'echange des donnees est simple d'utilisation.
Helas, je n'ai que peu d'infos sur ce qu'est reellement l'IFC.
J'aimerais juste savoir si l'emergeance de ce modele, destine a
faciliter les echanges de donnees, aboutit a la mise en place ou non
d'un format specifique de fichiers. Auquel cas il me semble important de
se poser la question , en vue de l'acquisition d'un logiciel SIG, des
possibilites d'import/export de ce logiciel avec des fichiers *.IFC, si
tant est que ceux ci existent...
#3 Tue 18 April 2000 13:03
Yannick Ardouin
Merci pour ces reponses. Si les applications compatibles IFC savent
travailler en DXF, cela me suffit.
Yannick Ardouin
