#1 Tue 18 November 2008 17:39
guermonprez_camil
[MAPublisher] Fonction "select by attribute" dans illustrator CS3 ?
Depuis que je suis passée en CS3, plus moyen de mettre la main sur la fonction "select by attribute" de Mapublisher sous illustrator. je suis en Map 7.6.0
Ca vous dit quelquechose?
Avez-vous connaissance d'une autre fonction qui me permettrait de selectionner les objets par leur attribut autrement? ou simplement de recharger celle ci?
Merci!
Camille
Dernière modification par guermonprez_camil (Tue 18 November 2008 17:41)
#2 Thu 20 November 2008 07:49
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: [MAPublisher] Fonction "select by attribute" dans illustrator CS3 ?
Bonjour Camille
Deja tu es sur quelle version de map !!!!!!
si tu as la version  7.6. xxx ou plus   la fonction select by attribut n'existe plus il faut utiliser le Map Stylesheets pour faire les selections !!!!!
voila !!
#3 Thu 20 November 2008 09:42
guermonprez_camil
Merci, j'avais mis ma version, suis en 7.6.0.
Je viens de trouver aussi la fonction "MAP selection filter", avec ca ca marche, c'est un peu moins rapide, mais sur un fichier ou on a souvent besoin des memes selections ca peut etre utile car il garde en memoire les filtres.
Je vais regarder le MAP stylesheets alors aussi!
Bonne journée a tous!
