#1 Thu 20 November 2008 16:49
- Thierry21
Reprojection avec Gdalwarp
un peu d'aide serait bienvenue.
je voudrai reprojeter un raster. Gdalinfo me donne :
Coordinate System is:
PROJCS["Lambert Conformal Conic",
GEOGCS["NTF",
DATUM["NTF",
SPHEROID["Clarke 1880 IGN",6378249.2,293.4660212936265],
TOWGS84[-168,-60,320,0,0,0,1e-006]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891942080001],
PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601386380001],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.79999994650002],
PARAMETER["central_meridian",2.337229166666667],
PARAMETER["false_easting",600000],
PARAMETER["false_northing",2200000],
UNIT["meters",1]]
Origin = (777443.999999999650000,2250436.000000003300000)
Pixel Size = (13.229166666666702,-13.229166666666702)je lance la commande suivante pour passer en latitude/longitude WGS84 :
c:\dgwarp\bin\gdalwarp -s_srs "+proj=Lambert_Conformal_Conic_2SP +datum=NTF" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84" -co INTERLEAVE=PIXEL -co TFW=YES -of GTiff c:\dgwarp\source_images\raster_source.tif c:\dgwarp\raster_target.tif
... et j'ai le message
ERROR 1: Translating source or target SRS failed
Des idées ??
#2 Thu 20 November 2008 17:22
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Reprojection avec Gdalwarp
C'est du Lambert II étendu ça non ?
Pourquoi ne pas essayer avec -s_srs EPSG:27572 ?
#3 Thu 20 November 2008 18:03
Guillaume,
Et rajouter -t_srs "EPSG:4326" pour le WGS84 ![]()
Y.
#4 Thu 20 November 2008 18:22
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
ah, tiens, oui, ça peut aider en effet !!!
#5 Thu 20 November 2008 18:28
- Thierry21
Merci de vos réponse !
je suis arrivé à la même chose en recherchant sur le site de l'EPSG (après m'être tapé toute la définition au format PROJ4 ... remarquez :c'est formateur
#6 Thu 08 July 2010 20:39
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Je me permets de relancer cette discussion, parce que j'ai des petits problèmes avec gdalwarp. J'ai eu un problème avec linux ce matin et j'ai formaté. J'ai réinstallé Ubuntu 9.10, Qgis, Grass, … et gdal
Mais je n'arrive plus à faire fonctionner gdalwarp.
Je lui donne la commande suivante
gdalwarp -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:3035 -srcnodata "-32768"-dstnodata "-32768" "/home/etienne/srtm_38_03/srtm38_03.tif" "/home/etienne/srtm_36_03.tif"
et il me répond
Usage: gdalwarp [--help-general] [--formats]
[-s_srs srs_def] [-t_srs srs_def] [-to "NAME=VALUE"]
[-order n] [-tps] [-rpc] [-geoloc] [-et err_threshold]
[-te xmin ymin xmax ymax] [-tr xres yres] [-ts width height]
[-wo "NAME=VALUE"] [-ot Byte/Int16/...] [-wt Byte/Int16]
[-srcnodata "value [value...]"] [-dstnodata "value [value...]"] -dstalpha
[-r resampling_method] [-wm memory_in_mb] [-multi] [-q]
[-cutline datasource] [-cl layer] [-cwhere expression]
[-csql statement] [-cblend dist_in_pixels]
[-of format] [-co "NAME=VALUE"]*
srcfile* dstfile
Available resampling methods:
near (default), bilinear, cubic, cubicspline, lanczos.
Ce qui me frustre au plus haut point puisque je l'ai vu fonctionner...
Si vous avez une idée, je suis preneur
#7 Thu 08 July 2010 23:37
- rouault
C'est moi ou il manque un espace entre le guillemet fermant de -srcnodata "-32768" et le tiret initial de -dstnodata "-32768" ? ;-)
Dernière modification par rouault (Thu 08 July 2010 23:38)
#8 Fri 09 July 2010 10:03
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
OEIL de lynx merci c'est tt a fait ça!!!!
je saute en l'air dans mon bureau et mes collègues me regardent beaucoup d'incompréhension
Mille merci
