#1 Sat 22 November 2008 20:50
- Arosa
tampon de forme rectangulaire
bonjour
je dois créer un tampon de forme rectangulaire autour d'un point mais je ne sais pas comment faire
j'ai essayé de crée un tampon puit de le convertir en polygone mais visiblement ca ne marche pas
merci d'avance
bonne continuation
#3 Sun 23 November 2008 11:37
- Arosa
Re: tampon de forme rectangulaire
merci je vais essayé
#4 Sun 23 November 2008 16:35
- Arosa
Il n'y a pas moyen de faire ce tampon rectangle sans télécharger un objet juste en utilisant mapinfo ( j'ai la version 7 )
#5 Sun 23 November 2008 16:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Facile s'il n'y a qu'un point, la manip' est plus délicate s'il y en a plusieurs (ce qui nécessite une itération d'un processus = une 'boucle') et dans ce cas mieux vaut utiliser un outil (un mbx développé puis compilé en MapBasic)
#6 Sun 23 November 2008 18:24
- Arosa
j'ai qu'un seul point comment faire
merci d'avance
#7 Sun 23 November 2008 19:07
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Lignes de commande à recopier dans la fenêtre MapBasic, à adapter puis à sélectionner à la souris (toutes d'un coup ou une par une) puis 'enter' sur chaque ligne ou sur toute la sélection...
Soit la table ma_table ne contenant qu'un seul point (mais je suppose d'autres types de graphiques)
Pour créer un rectangle de 2000 m de large sur 5000 m de haut:
Select * from ma_table where Int(ObjectInfo(obj,1)=5) into sel1
set coordsys table ma_table
set distance units "m"
create rect (centroidX(sel1.obj)-1000,centroidY(sel1.obj)+1000) (centroidX(sel1.obj)+2500,centroidY(sel1.obj)-2500)
S'il n'y a qu'un seul point dans la table ma_table et rien d'autre il suffira de:
create rect (centroidX(ma_table.obj)-1000,centroidY(ma_table.obj)+1000) (centroidX(ma_table.obj)+2500,centroidY(ma_table.obj)-2500)
#8 Sun 23 November 2008 21:40
- Anais4008
- Lieu: France
Merci Maurice! Toujours efficace!
C'est beaucoup plus simple comme cela! Je suis toujours admirative!
#9 Sun 23 November 2008 21:56
- Arosa
dsl d'encore déranger mais je m'explque plus clairement j'ai donc 3 points dans ma table qui se nomme chemin_dordogne je souhaiterais faire un rectangle sur chaque point de 5km sur 3km le nom de mes champs dans ma table sont coord_x et coord_y
comment puis je faire (je ne gère pas tres bien mapbasic
merci d'avance et encore dsl du dérangement
#10 Mon 24 November 2008 00:42
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Alors faisons hyper simple: mettez la table en édition et tracez les rectangles à la main en leur fixant les dimensions voulues et un centre égal aux coord_x et coord_y des trois points...
#11 Mon 24 November 2008 17:56
- Arosa
merci
