Pages: 1
- Sujet précédent - [MI 8.5 / Oracle 9i] Impossible de modifier table via connexion DBMS - Sujet suivant
#1 Mon 24 November 2008 11:29
- Cartosig
J'ai un problème ennuyeux sur lequel je bloque complètement.
Lorsque j'ouvre une table sous MI en connexion DBMS (stockée sous Oracle 9i), j'obtiens le message suivant à l'ouverture en mode Linked Table :
[img]http://imageshack-france.com/out.php/i252477_cnet1.jpg[/img]
[img]http://imageshack-france.com/out.php/i252478_cnet2.jpg[/img]
Dans mon .TAB j'ai alors les lignes suivantes :
"\DATALINK\MapReadOnly" = "TRUE" et "\DATALINK\DataReadOnly" = "TRUE"
En modifiant le .TAB j'arrive a éditer la couche, mais au moment de sauvegarder la table DBMS sous Oracle j'obtiens le message suivant :
[img]http://imageshack-france.com/out.php/i252479_cnet3.jpg[/img]
Ce problème ne se produit pas avec certaines tables qui sont stockées dans ma base depuis longtemps, par contre il survient pour toutes les tables que je crée actuellement.
Je suis a cours de pistes, merci si vous avez des idées !
PS : J'ai trouvé un post qui rapporte un problème qui semble assez proche avec SQLServer http://testdrive.mapinfo.com/tdc/MapInf … enDocument
#2 Mon 24 November 2008 11:52
- Cartosig
Re: [MI 8.5 / Oracle 9i] Impossible de modifier table via connexion DBMS
Comme souvent c'est en posant bien le problème à plat qu'on trouve la solution !
Je viens donc de comprendre enfin la cause du problème :
Pour que la table liée soit modifiable via la connexion DBMS, elle doit avoir une clé primaire activée.
Cordialement!
Dernière modification par Cartosig (Mon 24 November 2008 12:01)
Pages: 1
