#1 Mon 24 November 2008 14:24
- Jeanda
Type de repére de Google
Voilà, j'ai des données en LanbertII étendu que je dois convertir au repére de google (qui est de type lat/long sur le WGS84)
Le problème est que lorsque je met en lat/long en WGS84 j'obtiens un truc de la forme ddd°mm'ss.s" rien à voir avec google qui est plutot comme cela : 32.2656456
Voilà Merci !!
#2 Mon 24 November 2008 15:04
Re: Type de repére de Google
Dans la configuration de Google, tu peux choisir le mode d'affichage des coordonées géographiques c'est à dire DD MM SS ou (et c'est certainement ton cas) DD,DD (degrés décimaux) !
Philippe Lépinard
#3 Mon 24 November 2008 16:06
- Jeanda
Merci pr ta réponse !
Est ce que tu pourrais m'éclaicir lorsque tu dis "Dans la configuration de Google"
#4 Mon 24 November 2008 17:54
Bien sûr !
Je suppose que tu travailles avec Google Earth. Si tel est le cas, tu peux choisir la façon d'afficher les coordonnées via le menu OUTILS > OPTIONS > Onglet VUE 3D > Partie AFFICHER LAT/LONG.
Philippe Lépinard
#5 Tue 25 November 2008 11:34
- Jeanda
D'accord. Merci pr ta réponse Lid. J'utilise en faite juste google map
Excuse d'en rajouter encore, mais en faite j'ai qques points (je viens de voir)
qui sont en coordonnées Lambert II Etendu mais avec x=359 578.4 et y=2 217 160.4
Tu crois que c'est un probléme d'untité ? qu'est ce qu'il faudrai faire pour être en adéquation avec google ?
#6 Tue 25 November 2008 19:17
Bonjour Jeanda,
Il faut convertir les points en LIIe en coordonnées géographiques décimales, géodésie WGS84.
Par exemple avec l'utilitaire Circé sur le site de l'IGN :
http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5352513
ou <http://rgp.ign.fr/SERVICES/InstallC … z).exe>
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#7 Wed 26 November 2008 18:33
- Jeanda
Slt Peio!
Merci pour ta réponse !
Le logiciel est trés bien
A+ et merci !!
