#1 Wed 26 November 2008 11:38
- WineTlse
GvSIG Mobile et J9VM
je poste ce nouveau sujet, car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Pour installer GvSIG Mobile, il faut installer la J9VM ... mon problème est que le lien indiqué dans la doc d'installation est down (https://www14.software.ibm.com/webapp/i … ource=weme), j'ai effectué l'enregistrement chez IBM, envoyé un mail et un appel à IBM France ... pas de solution trouvée et je ne trouve pas d'équivalent. Quelqu'un a-t-il une idée ou résolu ce problème?
Autre question : avez-vous des news sur la sortie de la prochaine version Gvsig mobile (qui était annoncée pour le mois d'octobre)?
Merci à vous
#2 Wed 26 November 2008 12:01
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: GvSIG Mobile et J9VM
Hello !
Je n'ai malheureusement pas de solution... Je passe juste pour dire que je partage les mêmes questions et soucis... et que j'attends le nouveau Gvsig mobile d'autant plus que j'avais cru comprendre qu'il s'accommoderait d'une JVM plus facile à trouver.
JC
Dernière modification par JC (Wed 26 November 2008 12:02)
Association GeoRezo.net
#3 Wed 26 November 2008 12:25
- WineTlse
Je me demande par hasard si quelqu'un n'aurait pas cette version de J9VM (chez lui, téléchargée avant que le lien soit mort!) et éventuellement la mettre à disposition de la communauté??
Dernière modification par WineTlse (Wed 26 November 2008 12:25)
#4 Tue 02 December 2008 19:18
- CB
j'espère que c'est bien celui ci :
http://www.esnips.com/doc/5277ca5b-79e2 … d48522d/J9
#5 Tue 02 December 2008 23:55
- ancien
- Lieu: Hautes-Pyrénées
j'avais effectivement téléchargé l' .exe mais je ne l'ai jamais testé. Il s'appelle ibm-weme-win-x86-ppro11_6.1.1.20061110-161633.exe pour windows XP, CE, Pocket PC, etc....
Si il vous le faut toujours, je peux l'envoyer
Bon courage
PS: ça fait quand même 48 Mo, si quelqu'un a une suggestion pour l'envoyer...
Dernière modification par ancien (Tue 02 December 2008 23:57)
Olivier Billard
#6 Wed 03 December 2008 09:41
- CB
#7 Wed 03 December 2008 10:00
- WineTlse
merci à vous ... c'est marrant tout arrive en même temps, vos réponses ainsi que celle d'IBM (3 semaines après mon mail...) qui me propose une licence à 25$ ...
Bref, CB j'ai pris le zip, je regarde ça dans la semaine et je ferai mon retour d'expérience ...
Ancien, votre proposition est intéressante et je vous oriente aussi vers les ftp de free pour ce transfert, il y a peut être la messagerie gmail qui supporte de gros fichier.
Merci à vous, retour d'expérience après test, comptez sur moi!
#8 Fri 23 January 2009 09:33
Je profite du post de Thomas ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53459i pour demander si depuis le mois précédent, tu as eu un retour sur l'utilisation du zip.
Je l'ai téléchargé également.
Arno
#9 Fri 23 January 2009 16:51
Merci d'avoir déniché l'URL pour J9, je cherchais depuis longtemps.
J'ai téléchargé et installé Gvsig mobile puis J9 (il y a un petit pdf expliquant l'installation dans le répertoire "J9\J9\PPRO11\doc")
Par contre pas de panique, le fichier test "GolfScoreTrackerApp" n'a pas fonctionné chez moi.
GvSIG s'est ensuite ouvert. J'ai chargé une orthophoto de 138 Mo sur lacarte mémoire et ça à l'air de fonctionner. la navigation est assez fluide. voici un aperçu:
[img]http://www.aurca.org/IMG_1969.jpg[/img]
par contre, si l'apareil se met en veille, le retour de veille fait planter l'application.
d'autres tests a suivre...
#10 Mon 26 January 2009 14:36
Ah merci pour ces précieuses infos.
C'est sympa avec la copie d'écran et un petit retour sur l'utilisation. On  est mieux préparé...
Bon, normalement je devrais participé à cela dès que je me serais penché un peu plus sur l'install du J9.
Arno
#11 Wed 16 September 2009 16:00
- boblebob
- Lieu: Quimper
Bonjour j'ai un pb avec mon JUNO SB fonctionnant avec windows mobile 6.1
j'ai suivi le principe de l'installation de GV Sig :
    * Installation de "gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WMX-forJ9"
    * Téléchargement du J9 à partir du lien : http://www.esnips.com/doc/5277ca5b-7...67e7d48522d/J9
    * Copie du répertoire J9 à la racine du GPS
Au lancement de gvSIG j'ai un message affiché "Un problème lié à j9w.exe est survenu" avec un rapport d'erreur...
Une idée sur la raison?
Merci!
#12 Sat 26 September 2009 09:09
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
ça y est j'ai mis un moment à la retrouver mais voilà une discussion qui devrait t'aider
http://n2.nabble.com/next-GvSIG-mobile- … l#a2363104
à+
#13 Fri 02 October 2009 09:59
- boblebob
- Lieu: Quimper
Bonjour et merci pour ta réponse!
Pour info pour la première étape qui consiste à modifier le nom de la carte mémoire il faut passer par un éditeur de registre pour Windows Mobile et modifier le registre comme ceci :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory]
Remplacer
"Folder"="Carte mémoire"
par
"Folder"="Nouveau nom"
Malheureusement pour moi au terme de l'installation GvSIG se charge mais se ferme aussitôt et le fichier de log ne montre aucune anomalie...
Dernière modification par boblebob (Fri 02 October 2009 12:27)
#14 Mon 05 October 2009 16:45
- mgomez
Pour info, le pb lié a la J9 est assez pénible étant donné que IBM la vend désormais 20€ contre 2 il y a qq temps!!
Normalement gvsigMobile fonctionne, ou fonctionnera sous peu dans sa prochaine version, sur la JVM de Sun, PhoneME qui elle est gratuite!
Bref, si ça peut aider certains...
#15 Thu 29 October 2009 13:42
- simeric
oui, avec Phone ME Advance, ça marche. Cette version est téléchargeable depuis un peu bout de temps.
#16 Wed 04 November 2009 17:16
- mgomez
Au fait, j'y avais pas pensé avant :-(, mais vous pouvez accéder à la J9 en tel sur mon blog : http://tellusproject.blogspot.com/ partie "Download an example of a Tellus software". Mais cela reste pour vos tests perso, pour une utilisation courante et/ou pro, vous devez acheter la licence!!
