#1 Thu 27 November 2008 09:14
denislebreton
Lieu: Caen
point en x y vers courbes de niveau
j'ai en base de données oracle (purement alpha, pas spatial), une table issu d'un mnt avec 3 champ x, y et z
je souhaiterais créer des courbes de niveau au format mapinfo
aprés 2 essais de 9h de traitement (la table contient 68 000 000 de points), j'abouti sur des echecs
d'ou vient le pb?
voici la fin du log
2008-11-26 17:26:07|29646.8|  0.3|STATS |ContourGenerator(SurfaceModelFactory): Processed 68934694 features and 0 breaklines. 68934694 were added to the model successfully. 0 were not added. The number of DEM points output was 0. The number of triangles output was 0. The number of Voronoi Polygons was 0. The number of contours output was 850640. The number of vertex points output was 0. The number of features draped was 0. The number of raster features output was 0. The total number of features output was 850640
2008-11-26 17:26:08|29647.7|  0.9|STATS |ContourGenerator_CONTOURS Feature Counter -1 9(TeeFactory): Cloned 850640 input feature(s) into 850640 output feature(s)
2008-11-26 17:26:08|29647.7|  0.0|STATS |ContourGenerator_CONTOURS -> NewFeatureType Correlator(TeeFactory): Cloned 850640 input feature(s) into 850640 output feature(s)
2008-11-26 17:26:08|29647.7|  0.0|STATS |Final Output Feature Type Router(TestFactory): Tested 850640 input features -- 0 features passed, 850640 features failed.
ci joint le workspace
#2 Sun 30 November 2008 22:37
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: point en x y vers courbes de niveau
Votre 3DPointReplacer génère-t-il bien des points 3D ?
Vous devriez essayer de travailler avec un échantillon plus petit pour faire les tests.
Pour les performances, il serait sans doute préférable de convertir vos points dans un format GRID (utilisez SurfaceModeller).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 01 December 2008 18:36
denislebreton
Lieu: Caen
Bonsoir Olivier
je suis donc passé à un surface modeler comme dans l'exemple du cours veremes
par contre, je n'ai pas de courne de rupture 3d, est-ce important?
je part donc de ma source oracle (9999 point en x/y/z), que je converti en points 3d avec 3dpointreplacer.
A la sortie, j'ai bien 9999 points 3d, que j'introduis dans le surfacemodeller par l'entrée points.
Et rien en sortie CONTOURS!!!
je seche...une idée?
#4 Mon 01 December 2008 18:49
ogayte
Lieu: Saint-Estève
pouvez vous m'envoyer votre projet ?
C'est peut être un problème de paramètre.
Olivier Gayte
#5 Tue 02 December 2008 09:20
denislebreton
Lieu: Caen
projet envoyé par mail
merci
#6 Tue 16 December 2008 10:48
denislebreton
Lieu: Caen
C'est OK, c'était la définition des paramètres du transformer qui était mauvaise.
