Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 28 November 2008 11:02
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Conversion table V9 vers version antérieure
Je renconre un souci avec une table générée à partir de la V9 qui refuse de s'ouvrir avec une V85.
Le passage vers du mif/mid donne le même verdict et le passage en shape ne fonctionne pas.
Apparement rien d'anormal dans cette couche, la projection est définie, le nombre d'enregistrement correspond au nombre d'objet. Le fait de changer la version dans l'entête du mif ne donne pas plus de résultats.
Un truc me surprend je n'ai pas accés quand je fait enregistrer table sous à l'option Mapinfo version 2X ?
Merci d'avance pour vos pistes de recherches.
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#2 Fri 28 November 2008 11:20
LASGOUZES
Re: Conversion table V9 vers version antérieure
En règle générale il suffit de modifier dans le .Tab sous éditeur et de mettre !version 300 à la place.
Attention toutefois si colonne format Dateheure format Mapinfo9 non compatible avec version antérieure.
#3 Fri 28 November 2008 11:25
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
C'était effectivement le date/heure
Bonne journée
Laurent Frilleux
