#1 Fri 28 November 2008 21:33
christophe.deperetti
numerisation cadastre ...
debutant en sig je souhaite numeriser du cadastre en .tiff ...
les tiff non pas de repere de coordonnees geo seul le nord est indiqué ...
est il possible a partir d'un point relevé au gps  et ce nord de georeferencer mon cadastre ...
de plus je me posais la question de savoir quel projection dois je utilisé (du moins quel projection a été utlisé pour fabriquer les tiff --ils proviennent du cadastr internet ...)
merci d'avance si une bonne ame geographe pouvait m'aider ...
#2 Sun 30 November 2008 17:54
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: numerisation cadastre ...
Surprenant, l'intérêt serait plutôt du côté du vectoriel ?
Un point non, mais 3 ou 4 oui ! Le repère Nord ne te sera d'aucune utilité, si ce n'est de vérifier ton géoréférencement...
quelle projection dois-je utiliser
Pas forcément celle de l'image du cadastre, cela dépend de ton travail qui va suivre et des données existantes dans ton document.
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#3 Sun 30 November 2008 21:34
carteq
Pour compléter les propos de Lid, tu dois obtenir un minimum de 4 coordonnées, bien distribuées sur ton tiff. Idéalement, près des 4 coins.
Ensuite, il faut utiliser la barre d'outil "georeferencing" (georeferencement) pour lier les endroits sur le tiff avec tes points de gps (qui sont des points de repères).
Peu importe dans quel système de coordonnées tu travaille, l'important est que ce soit un systeme projeté et que ton data frame ne soit pas rotationné (si la valeur d'orientation du data frame est autre que 0, ça ne fonctionne pas) (voir toolbar -> data frame tool)
Vincent
#4 Mon 01 December 2008 11:43
merci pour vos reponse ...
en fait j'ai du .tiff (sans coordonnées) que je veux geoireferencé est convertir en .ecw (par exemple) ... l'idée sera d'ajouter à cette couche cadastre une couche ign (scan25) puis apres une couche vegetation puis une couche sentier communaux puis une couche site remarquable .etc ..
je vous remercie pour vos reponse ...donc il me faut plusieurs points gps pour georeferencer correctement mon .tiff avant de le conver tir en ecw (par exemple)  ...apparament si j'ai "georeferencing" je peux faire ca directement avec arcmap ( j'ai la 8.3)
je pensais pouvoir le faire avec spring (un point seulement ... le bord superieur gauche de mont tiff ) mais ce n'est pas forcement triviale ... je n'arrive meme pas a trouver la syntaxe correcte pour rentrer les coordonnées (en degré decimal)
suis encore novice ...ou se trouve exactement la barre georeferencing
merci encore ...
#5 Mon 01 December 2008 19:12
Lid
Tu peux suivre mon cours pour t'aider :
http://www.sig-gps.net/telechargement/G … 0image.pdf
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#6 Tue 02 December 2008 07:19
Robin
GeoRezo forever
Philippe : juste pour info, ton tuto de géoréférencement (décrit dans le cours pour arcgis) fonctionne aussi sur les niveaux de licence arview.  A mon avis, tu peux changer la partie configuration de base smile
Robin.
#7 Tue 02 December 2008 17:21
merci phillippe pour le tuto je vais me plonger dedans ...
merci encore
#8 Tue 02 December 2008 18:04
Lid
Merci, ce genre de retour d'expérience m'est très utile.
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#9 Tue 02 December 2008 18:10
Robin
GeoRezo forever
Si c'était dans le Wiki, j'aurai pu faire la modif directement tongue
Robin
PS : il faut que j'arrête, on va finir par me taxer de pub excessive pour le Wiki big_smile
#10 Tue 02 December 2008 20:01
Lid
Et mettre une nouvelle pub du wiki dans le cours, voire des images subliminales du wiki wink
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
