#1 Mon 01 December 2008 11:41
NyPon
Distance PostGIS
j'utilise la fonction st_distance() pour calculer la distance entre deux géometries de deux tables différentes.
Savez-vous si on peut calculer la distance entre deux enregistrements d'une même table en fonction de leur nom?
merci beaucoup
#2 Mon 01 December 2008 12:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Distance PostGIS
je suppose qu'en faisant un FROM toto as T, toto as S WHERE st_distance(t.the_geom,s.the_geom) AND t.attrib='valeur1' AND s.attribut='valeur2' cela devrait fonctionner.
Y.
#3 Mon 01 December 2008 17:27
NyPon
Bonjour Yves,
effectivement, cela fonctionne, mais je tiens à vous préciser ma requête :
create view commune_5000m_nom as
SELECT t.the_geom, t.nom
FROM commune as S, commune as T
where st_distance(s.the_geom, t.the_geom) < 5000
and s.nom = 'nom';
donc c'est une requête pour trouver les communes qui sont à moins de 5000 m d'une autre commune.
cependant cela à généré quelques interrogations :
la réalisation de la requête à été longue, est-ce normale (je précise que j'utilise déjà un index GIST) y a-t-il moyen de l'accélérer ?
j'ai lu quelque part qu'en utilisant un opérateur spatial (box3d) plutôt qu'une fonction, la requête serait plus rapide. je n'ai pour l'instant pas eu le temps de tester et surtout, la syntaxe ne m'est pas familière.
le problème vient surtout de l'affichage sur mon SIG client, c'est très long dès que je zoom/dézoom
avez-vous des suggestions ???
en tout cas merci déjà.
#4 Mon 01 December 2008 17:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne voie pas en quoi l'utilisation d'une Box3D serait plus rapide, st_distance() utilise déjà automatiquement l'index spatial que tu as crée !
Par contre il est peut être judicieux de créer un index sur le champ attributaire 'nom' wink
Y.
#5 Mon 01 December 2008 17:43
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Essaie ça :
FROM com as t
where t.the_geom && (select the_geom from com where nom = 'TOULOUSE') AND st_distance(t.the_geom, (select the_geom from com where nom = 'TOULOUSE')) < 5000;
Guillaume
#6 Mon 01 December 2008 18:28
NyPon
Bonsoir Yves, bonsoir Guillaume
j'ai lu ça sur la doc de postgis, mais en fait ça sélectionne pas les mêmes choses.
http://www.postgis.fr/node/190
pour info, la première requête à mis 408773ms et m'a sélectionné 29 communes.
la seconde à mis 665ms et m'a sélectionné 8 communes.
est-ce que l'une considère que la commune doit être complètement incluse dans les 5000m alors que l'autre considère qu'elle doit juste toucher les 5000 m ???
cordialement,
nicolas
Dernière modification par NyPon (Mon 01 December 2008 18:30)
#7 Mon 01 December 2008 18:44
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
la distance décrit un cercle, tandis que la bbox est carrée. cela doit expliquer les différences puisque l'utilisation de la bbox contraint les résultat à se trouver dans l'intersection de celle-ci.
Pour optimiser, faire un && sur un buffer de la commune source égal à la distance de recherche.
