#1 Tue 02 December 2008 11:59
stefg
mettre des points en Z
Bonjour, à tous
j'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai reçu d'une commune un fichier MIF / MID d'une grille de topo avec les coordonnées en XYZ mais tous les points sont implantés en Z=0
je souhaiterais faire un maillage 3D pour pouvoir dessiner les courbes de niveaux.
je travaille sous autocad Map 3D 2009 - version 2
Pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre.
Merci par avance
Stéphane GEFFARD
#2 Tue 02 December 2008 12:35
Patrice
Re: mettre des points en Z
Hello
Je suis désolé, mais MAP 3D 2007/2008/2009 ne sait pas générer une quelconque courbe de niveau ou MNT 3D à partir de points graphiques 3D quelque soit l'origine (MapInfo, SHP, Excel, TXT, etc) !
Le seul cas qu'il peut traiter, c'est à partir de fichiers Grid (Type ESRI)
C'en fait une sorte de traitement Raster donc le résultat est "moyen" ...
Si vous voulez résoudre votre problème, il vous faut par exemple :
- CIVIL 3D ou bien
- Le super-module COVADIS par dessus votre MAP
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 02 December 2008 12:58
Gwenael Bachelot
Désolé Pat, mais je ne suis pas d'accord... :-)
J'imagine que la grille Topo dont parle Stéphane dispose en attribut d'un champ "Altitude" ou Z.
La première étape est d'importer le Mif/mid dans AutoCAD Map (avec les classiques fonctions d'imports).
Pensez à importer aussi les données du Mif Mid en données d'objets.
La seconde étape (optionnelle) est d'utiliser un champ de donnée d'objet en tant qu'élévation des points.
Pour cela, il faut fermer le DWG contenant les points, l'associer à un nouveau DWG, et faire une requête en modification.
La troisième étape est d'utiliser l'outil de modélisation terrain pour calculer le MNT à partir des différents points (soit en utilisant leur Z, soit en utilisant l'attribut d'altitude, issu du Mif/Mid).
Enfin, la quatrième étape est d'exporter les courbes de niveaux.
Une partie de ces opérations est décrite dans cet article :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … un-mn.html
ainsi que dans celui ci :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … odlis.html
Bref, tout cela est possible avec AutoCAD Map 3D 2009.
Stéphane, j'espère que tout cela sera assez clair. Si ce n'est pas le cas, continuez à poser des questions ici.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 02 December 2008 12:58)
#4 Tue 02 December 2008 15:28
stefg
Bonjour Gwenael et Pat
j'avais bien lu les articles, mais lorsque j'importe mon fichier MIF/MID j'obtiens une grille de point avec des coordonnées en X et Y avec un Z à 0
Par contre les données d'objets ont bien un X,Y et Z correct.
Une fois mon fichier importé dans MAP, quand je crée une surface 3D à partir des points présents dans le fichier, il ne trouve que les coordonnées avec le Z à 0 et non les données d'objet.
Désolé de vous ennuyer avec des questions simples, mais je souhaiterais y arriver car c'est un cas de figure qui se reproduit souvent.
Stéphane
#5 Tue 02 December 2008 17:33
Gwenael Bachelot
Bonjour Stéphane,
Il faut donc modifier ton fichier DWG pour exploiter l'attribut issu du Mif/Mid et le placer en tant que Z.
Pour cela :
- créer un nouveau DWG
- associer le DWG contenant les données Mif/Mid importées
- Faire une requête :
     - Emplacement : Tout
     - En tant que Mode de requête, sélectionner dessiner, puis cocher la case devant le bouton "Modifier propriétés"
     - Cliquer sur le bouton "Modifier propriétés".
     - En tant que propriété, sélectionner "Elevation". Puis cliquer sur le bouton "Expression", et sélectionner la donnée d'objets issue du Mif/Mid contenant la valeur à utiliser en Z
     - Cliquer sur Ok puis ajouter
Puis exécuter la requête.
On doit obtenir en sortie des points avec un Z, utilisables alors dans l'outil de modélisation terrain.
Si les données ne sont pas confidentiels, je peux montrer la manip en vidéo (et poster la vidéo publiquement).
Gwenael
#6 Wed 03 December 2008 08:55
Patrice
Hello
Oups, j'ai lu "un peu trop" vite le sujet et j'étais "obnubilé" par la notion de MNT 3D de type "Maillage 3D AutoCAD"
comme on peut l'obtenir avec un CIVIL ou un COVADIS par dessus AutoCAD ou MAP !
En effet bien sur,  je suis 100% d'accord avec Gwen !
Sorry, GeoBye, Pat "qui devrait arrêter la lecture en Diagonale"
#7 Wed 03 December 2008 08:59
stefg
Merci Gwenael, ça fonctionne, le résultat est impec
je te mets en pièce jointe le fichier MIF/MID si cela peut aider une autre personne pour faire la manip.
Stéphane
