#1 Wed 03 December 2008 11:46
- makosol
Modifier les coordonnées d'un GeoTiff avec ArcView 9.2
je souhaite modifier les informations de coordonnées d'un geotiff (taille des pixels, coordonnées des coins etc) mais je ne peux pas le faire ni sous ArcMap ni sous ArcCatalog en cliquant sur les champs concernés dans les propriétés de la couche.
merci
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#2 Wed 03 December 2008 13:05
Re: Modifier les coordonnées d'un GeoTiff avec ArcView 9.2
Normalement modifier les tags géographiques d'un GeoTiff signifie modifier l'image. Est-ce que vous avez un exemple précis pour lequel vous avez besoin de simplement modifier les attributs et pas l'image ?
S'il faut modifier la tailles des pixels, c'est un rééchantillonage qu'il faut faire. Modifier les coordonnées dûes à un mauvais (?) calage va forcément impliquer une modification de géométrie, il faudra utiliser l'outil de rectification. Pour changer le système de coordonnées, idem, sauf que cela se fera avec l'outil reprojeter.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 03 December 2008 14:30
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Je suis justement entrain de m'intéresser à ce sujet. Par contre, je le fais indépendamment de tout logiciel.
Ces informations figurent peut-être dans le fichier TIFF lui-même et/ou dans le fichier spécialisé joint (GTX - HDR - TAB - TFW)
Dans tous les cas, cette question m'intéresse.
Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette modification est une opération assez dangereuse et qu'il faut se ménager des contrôles.
