State Of The Map 2024
#1 Wed 10 December 2008 14:10
Guts JM
[MapInfo 8.5] GeLink fait des siennes
Sur un document wor assez conséquent, l'export de plusieurs polygones vers Google Earth plante sévèrement avec une erreur semble t-il dans les lignes du mbx...mais n'ayant jamais eu cette erreur et ayant jeté un oeil aux lignes mises en cause dans le message d'erreur (cf PJ), et ces dernière ne présentant pas de lacunes apparentes, je me dis qu'il faut davantage que je regarde vers mon document wor et mes tables.
Mais je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait poser ce problème à vrai dire, surtout que je pratique ce type d'export en masse depuis des docus wor qui ont exactement la même organisation et des tables en commun.
une idée ?
Géomaticien et animateur de Geotribu (http://geotribu.fr)
