#1 Wed 10 December 2008 19:11
- Marc
- Lieu: Lorient
ArcView - Fichier .000 format s57 du shom
Je cherche a ouvrir sous arcgis un fichier .000 qui est le format s57 du shom. J'ai lu sur le forum qu'il était lisible en natif, et le pire c'est que je l'ai fait il y a un mois sans aucun problème. Malheureusement je n'arrive pas a retrouver comment. Est ce que quelqu'un l'as fait recemment et ce souvient de la procedure ![]()
Marc ROSSI
#2 Thu 11 December 2008 00:40
Re: ArcView - Fichier .000 format s57 du shom
Bonjour Marc,
Depuis la version 8.3 ArcGIS est capable d'importer directement des fichiers s57.
Cependant pour gérer les différents layers des fichiers s57, vous pouvez aussi utiliser le gestionnaire de données du NOAA Coastal Servies Center :
http://www.csc.noaa.gov/products/enc/arcgis9x.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Thu 11 December 2008 09:50
- Marc
- Lieu: Lorient
Effectivement et d'ailleur je l'ai fait il y a pas longtemps, mais j'y est passé 3h hier sans retrouver la manip en question ... Pour mon excuse, je viens du monde mapinfo et star carto
, je découvre arcgis.
Est ce que tu pourrais m'expliciter la manip.
Amicalement,
Marc
Marc ROSSI
#4 Thu 11 December 2008 10:30
Bonjour Marc,
Tu as de nombreuses informations sur le site ESRI : http://support.esri.com/index.cfm?fa=do … mp;dmid=23
Ensuite, il me semble l'ArcToolBox "Coverage tollbox" (outils Import From S57), tu peux lire le format S57 mais il faut avoir une version ArcInfo d'ArcGIS et avoir installé ArcInfo WorkStation
Ensuite, tu peux utiliser l'extention ArcGIS Data Interoperability (FME tu connais
)... mais il faut avoir cette extention...
#5 Mon 15 December 2008 08:39
- Ted
C'est simplement pour visualiser les données ou pour pouvoir travailler.
Dans le premier cas, il me semble que tu peux télécharger Easyview (société CARIS), il devrait lire sans problème ces données.
a+
#6 Thu 18 December 2008 14:32
- Marc
- Lieu: Lorient
Apres une petite absence je me relance sur le sujet ![]()
Bon je n'ai toujours pas trouvé le moyen de les ouvrir.
Pour répondre a la question de Ted, c'est pour bosser dessus.
Evidemment je n'ai que la version de base, soit ArcView.
Ce que je ne comprend toujours pas, c'est que je l'ai fait le mois dernier avec un fichier test. Mais j'avais a ce moment la version d'évaluation ceci, explique peut cela ![]()
Marc ROSSI
#7 Thu 18 December 2008 16:02
- Marc
- Lieu: Lorient
Re bonsoir,
Donc un petit coup de fil au support ESRI qui m'a repondu rapidement et simplement.
Il faut l'extension 'data interoperability' ou arcInfo.
Une autre solution qui pourrait fonctionner serait ca: http://softlibre.gloobe.org/doku.php/gdal_ogr/start
Mais je n'ai pas encore creusé, vu que j'ai obtenu une version d'essai de datainterop et que je vois de nouveau mes données s57 en natif
Merci de votre aide
Marc ROSSI
#8 Thu 18 December 2008 16:50
Hello,
Une piste en face ?
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=5015
Robin, pas fan du E00 ![]()
#9 Thu 18 December 2008 17:17
Robin : Marc parle du format 000 (format des cartes marines ENC) pas du format E00 (couvertures ArcInfo)
Je viens d'essayer l'extension cité par Peio : http://www.csc.noaa.gov/products/enc/arcgis9x.html
Cette extension permet bien d'importer dans une geodatabase une ENC au format 000. Mon test a été réalisé sur une carte téléchargée sur le site de la NOAA.
L'extention ne nécessite ni DataInterOp ni ArcInfo Workstation... juste un ArcView 9.2
Et en plus, l'extension génère une symbologie "propre" sous ArcMap ! car la NOAA fournit aussi les fichiers de couches (LYR).
Un tutorial est fournit lors de l'installation de l'extension.
#10 Thu 18 December 2008 17:37
ouuups
Désolé, c'est, l'habitude de lire en diagonale les centaines de messages qui induit des effets de bords des fois ![]()
Je me rentre pour la peine,
Robin.
#11 Thu 18 December 2008 21:39
Bonjour Marc,
Pour ArcView 3.x et non ArcGIS, l'extension est la suivante :
http://www.csc.noaa.gov/products/enc/arcview3x.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Thu 18 December 2008 21:39)
#12 Fri 19 December 2008 08:15
- Ted
Sinon,
Un truc tout bête, tu contactes le SHOM (c'est bien eux qui t'ont fourni les données) et tu demandes s'ils ne peuvent pas te les fournir en shape!! Si ça peut te dépanner...
#13 Fri 19 December 2008 12:34
- Marc
- Lieu: Lorient
Je vais creuser ça car j'ai bien mes shp maintenant, mais sans aucune représentation symbologique, et vu le nombre de couche dans chaque s57 ça va être coton de le faire a la mano.
Marc ROSSI
#14 Wed 07 January 2009 12:43
- Marc
- Lieu: Lorient
Re bonjour,
Je viens enfin de tester l'outil fournit par la noaa qui est effectivement magique, très rapide et pratique pour traiter ces fichiers, sans extensions payante. Il faudrait peut être avertir le support Esri France ![]()
Merci de votre aide a tous
Marc ROSSI
