#1 Mon 15 December 2008 13:11
benoît973
Importer des images depuis GoogleEarth
Je fais appel à votre savoir car je ne trouve pas la réponse à mon problème sur le World Wild Web.
Mon travail concerne le sud de Madagascar.
Je travaille avec un MapInfo 6.0 et je désire importer des images depuis Google Earth Pro. Les deux logiciels sont installés sur ma machine.
J'ai appris en naviguant sur le forum qu'un outil nommé GEScene permettait de faire le lien entre ces deux programmes. Malheuresement lorsque je lance Google Earth depuis MapInfo grâce à cet outil, GoogleEarth refuse de s'ouvrir.
Avez-vous été confronté à un problème de ce type ?
Si non, connaissez-vous un autre moyen d'importer des images de Google Earth vers MapInfo ?
Merci à vous.
#2 Mon 15 December 2008 16:53
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Importer des images depuis GoogleEarth
Dépendant de ce que vous allez faire, vous avez différentes possibilités.
1- Capture écran et géoréférence à la main
2- Il y a un petit logiciel très intéressant pour la capture d'image dans Google Earth.  Il s'agit de Stitchmaps.  http://www.stitchmaps.com/
Il n'est pas très dispendieux et je crois que ça vaut la peine.  Il n'est pas facile à utiliser la première fois mais lorsque lon a compris le principe, ça va bien.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 16 December 2008 10:15
benoît973
Merci pour votre réponse. Effectivement, je risque de devoir géoréférencer des captures d'écran. (tant pis pour la précision)
A part si quelqu'un a une autre idée.
A++.
#4 Thu 18 December 2008 12:49
benoît973
Après quelques recherches, je suis parvenu à exporter des images GoogleEarth dans MapInfo 6.0
Voici la procédure :
1) Télécharger l'outil GEScene V1 ( les versions suivante ne fontionnent pas sur MapInfo 6.0. )
2) Installer GEScene en suivant la procédure normale.
3) Lire le manuel d'utilisation (en anglais)
3) Télécharger Google Earth et l'installer
4) Lancer Google Earth depuis MapInfo grace à l'outil GEScene.
PS : ne pas oublier de travailler avec la projection "long/lat WGS 84" sur MapInfo car c'est celle utilisée par Google Earth.
