#1 Mon 15 December 2008 15:26
NICOLLE.B
AutoCAD 2009 et ECW
Je dispose d'AutoCAD 2009 (pas le MAP) et je désererais pouvoir insérer un fichier ECW géoréférencé ce qu'AutoCAD de base ne fait pas. Il existe un plugin distribué par ERMapper mais je ne sais pas l'utiliser et je n'ai pas trouvé comment faire. Qulqu'un pourrait-il m'aider ? ou me donner une autre façon de faire.
MERCI
#2 Mon 15 December 2008 20:41
Patrice
Re: AutoCAD 2009 et ECW
Hello
Sorry, j'ai toujours utilisé du MAP (ou CIVIL) donc aucun probleme avec les ECW, SID, etc ...
Si ER-MAPPER a un "bon" plugIn pour un AutCAD simple, il faut le mettre en oeuvre et le tester !
Le cout de mise à jour de ton AutoCAD en MAP (ou même CIVIL) est faible, donc si tu as un petit budget !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 16 December 2008 16:01
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Nous avons la même problématique sur l'affichage d'image ECW dans AutoCad. A l'époque, nous utilisions le pluggin d'ER Mapper pour AutoCad 2004. Nous venons de passer à la version 2008 d'AutoCad et nous utilisons dorénavant l'utilitaire " french_raster_design_2008_oe.exe " (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240737). Il est beaucoup plus performant que la version d'ER Mapper mais par contre il n'y a pas de géoréférencement automatique de l'orthophoto si les coordonnées sont stockées dans l'entête du fichier. Pour contourner, le problème nous avons créé un petit script qui prend en charge cette fonctionnalité manquante.
Apparemment cet outil fonctionne apparemment uniquement pour la version 2008 d'AutoCad, voir si cela marche avec la votre (2009).
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
#4 Wed 17 December 2008 09:26
Patrice
Hello
En effet je confirme que l'implantation du Raster Design Object Enabler
version 2007 ou 2008 ou 2009 permet sous AutoCAD "simple" ou ADT
de lire et d'insérer des fihiers ECW ou SID, MAIS le Géoréférencement n'est pas FAIT !
Donc il faut placer à la "mimine" l'Image en Position XY et en Echelle ...
Ou éventuellement par un Script si on connait ces infos !
GeoBye, Pat
#5 Wed 17 December 2008 09:50
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Vous trouverez ci-joint un script AutoCad afin d'automatiser le géoréférencement des images à condition de connaître les coordonnées d'insertion de votre image. Le script est certainement perfectible mais il fonctionne bien normalement avec certainement à réadapter à votre environnement.
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Mairie de NANTERRE
#6 Mon 26 January 2009 10:43
NICOLLE.B
Avec beaucoup de retard, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vais tester à la fois le pluggin d'Autodesk et le script.
Encore Merci
#7 Mon 26 January 2009 14:46
NICOLLE.B
Utiliser le lien suivant pour Raster_Design_2009 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240857
#8 Thu 29 January 2009 21:38
Gwenael Bachelot
Bonsoir
pat a écrit:
En effet je confirme que l'implantation du Raster Design Object Enabler 2007 ou 2008 ou 2009 permet sous AutoCAD "simple" ou ADT
Je confirme, et c'est normal : cette partie gestion de géoréférencement par Raster Design n'est disponible que lorsque l'outil utilisé dispose d'un moteur de système de projection (comme AutoCAD Map 3D ou AutoCAD Civil3D).
AutoCAD ne dispose pas d'un tel moteur.
Gwenael Bachelot
Autodesk
