Pages: 1
- Sujet précédent - Projection de fichiers DWG en Lambert 93 CC sans Autocad ? - Sujet suivant
#1 Mon 15 December 2008 15:32
- Bougnat du SIG
j'ai pas mal de levés topos fournis par nos prestataires au format DWG en NTF / Lambert I nord.
Je souhaite les projeter en Lambert 93 CC48.
J'aimerai savoir si je peux y parvenir sans le logiciel Autocad (Map ou pas) ?
En effet, dépourvu de bureau d'études dans ma structure, je n'ai pas de logiciel de DAO.
Je dispose d'une licence ArcView 9.3.
Merci pour votre concours.
Bougnat du SIG
#2 Wed 17 December 2008 17:52
- Bougnat du SIG
Re: Projection de fichiers DWG en Lambert 93 CC sans Autocad ?
up ?
#3 Thu 18 December 2008 09:11
Hello,
Pour du DXF sans Autocad, tente IGNMap, qui devrait pouvoir te faire ça ![]()
Mais sinon, avec Arcgis 9.3, je ne vois pas de contre-indication à assigner un fichier prj (via ArcCatalog) qui indique que le DWG est en NTF/Lambert I, et de l'importer sur une carte en RGF93/LCC48.
Arcgis te projetera alors ton DWG à la volée ![]()
Tiens nous au courant,
Robin.
#4 Fri 19 December 2008 10:27
- Bougnat du SIG
Merci Robin pour ce conseil,
je vais tester dès que possible (après les fêtes quoi) les DXF avec IGNMAP 1.0 qui est sorti ce 17/12/2008.
Pour les DWG, je connais la manip sous Arcview mais je voulais tenter d'effectuer le changement directement dans les DWG, notamment pour les relations avec nos délégataires et prestataires qui travaillent en DAO et pas en SIG. De la sorte je n'aurai pas altéré les symbologies.
Je vais voir ce que je peux faire.
A bientôt et meilleurs voeux.
Pages: 1
