#1 Mon 29 December 2008 17:07
- Nadine Polombo
ArcGIS 9.1 - Sélection perdue lors changement nom BD
Soit un fichier .mxd dont une couche A pointe sur une table d'une géodatabase toto.mdb
Soit une sélection de cette couche A, transformée en couche B par la commande "sélection/Créer une couche à partir des entités sélectionnées", ou par "Enregistrer comme fichier de couche".
Si toto.mdb change de répertoire ou de nom, il suffit de le déclarer dans "Propriétés de la couche/Source" pour récupérer la couche A.
Pour la couche B, la sélection est perdue et c'est la couche A complète qui s'affiche.
Ce n'est pas lié au contenu de la BD (par exemple contenu de la table selection), puisqu'il n'y a pas de problème avec des mxd créés sur d'autres ordinateurs avec la même configuration de répertoires et de noms.
Voyez-vous une raison ?
Peut-on rattraper le problème autrement qu'en recréant un disque et un répertoire ad hoc?
Quel(s) paramètre(s) faudrait-il régler pour éviter le problème ?
Ou faut-il utiliser les ensembles de définition à la place de la fonction Sélection ?
Avec mes remerciements
#2 Tue 06 January 2009 14:38
- carteq
Re: ArcGIS 9.1 - Sélection perdue lors changement nom BD
pour réellement éviter le problème:
- convertir les sélections en vraies nouvelles couches (shapefile ou feature class)
pour régler votre problème actuel: refaire la sélection
#3 Tue 06 January 2009 16:34
- Nadine Polombo
Carteq,
Merci pour la réponse, et pour les suggestions qui permettent de résoudre un pb ponctuel.
Cependant, il n'est pas satisfaisant au niveau de la gestion d'une base de données de transformer les requêtes en données dupliquées, ni sous forme de tables, ni sous forme de fichiers extérieurs.
Refaire le travail de sélection n'est pas non plus souhaité : il peut s'agir de .mxd qu'un bureau d'études transmet à son commanditaire avec les données créées, ou, ici, de fichiers d'examen d'étudiants (15x90 !) qui s'emmêlent entre les données sur le serveur et les données sur le disque local .
En fait j'espérais soit trouver une solution en amont pour la v9.1 dans la configuration d'ArcMap par exemple, ou soit apprendre que la v9.3 ne perd pas les sélections.
Nadine
Dernière modification par Nadine Polombo (Tue 06 January 2009 16:36)
#4 Tue 06 January 2009 20:38
- carteq
une chose à essayer est d'utiliser le référencement relatif du chemin d'accès aux données: file --> document properties --> data source options --> choisir relatif
De cette façon on peut déplacer un dossier sur ordinateur et garder tout le mxd fonctionnel. Je n'ai jamais essayé avec des sélections "temporaires". Merci de nous tenir au courant.
#5 Tue 06 January 2009 21:30
- Nadine Polombo
Cette technique est à utiliser lorsque l'on peut tout mettre dans le même répertoire : .mxd et données, dans fichiers et sous-répertoires.
Par contre, si la structure globale des répertoires ne le permet pas, on voit un problème supplémentaire : le déplacement du .mxd (par exemple de C: sur D: ) entraine la modification des références aux BD, toutes choses égales par ailleurs.
Donc réciproquement, la sauvegarde d'un mxd dans un mauvais répertoire et son ouverture dans le "bon" répertoire présente la même modification des sources
Et la sélection disparait ...
Le mode relatif semble être relatif au répertoire du fichier .mxd
En tous cas, merci pour vos réponses
Nadine Polombo
Dernière modification par Nadine Polombo (Tue 06 January 2009 21:31)
#6 Wed 07 January 2009 10:31
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
Nous rencontrons aussi ce problème et c'est un bug corrigé dans la dernière version d'ArcGis. Ci-dessous, l'extrait de la base "Bugs Online" du support Esri US.
Bug NIM007261
Submitted 03/07/2007
Severity Medium
Applies toMapping System Prog. Language
Version Found 9.2 SP1 N/A
Server Platform N/A
Client Platform Windows XP
Database N/A
Locale English
Status Resolved
Synopsis:
Selection layers don't always get repaired/re-sourced correctly, when the data is re-sourced to the same data source and same name as was used to create it.
Christophe WLODAZ
#7 Wed 07 January 2009 10:49
- Nadine Polombo
Un grand merci pour cette explication qui met fin à ma recherche technique, et la remplace par une recherche de financement pour la dernière version !
Bien cordialement
