#1 Wed 31 December 2008 11:15
GBercot
Insérer une nle col dans une table à partir d'une col de la meme table
Une question certainement de débutant :
J'ai une tableau qui comporte une colonne avec les codes Insee commune.
Je veux insérer dans cette même table une colonne code département.
Comment faire pour récupérer ce code à partir du code commune (sur 2 caractères) ?
Sur excel, j'y arrive sans problème mais lorsque j'enregistre la feuille comme une table, la colonne code dépt est vide (et sa structure indique 0 caractère).
Merci pour votre aide.
Recevez tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que 2009 vous apporte Joie, Bonheur et Santé.
#2 Wed 31 December 2008 12:42
Maurice
Re: Insérer une nle col dans une table à partir d'une col de la meme table
Il faut bien débuter...
- créer la colonne dept sur deux caractères par menu Table->Gestion tables->Modifier structure
- mettre à jour (menu Table->Mettre à jour Colonne...) cette nouvelle colonne (au départ chaque enregistrement est vide) par une expression: left$(insee,2)
soit : prendre les deux premiers caractères à gauche de la colonne insee
- enregistrer la table (l'icone 'disquette' s'allume lorsque des changements sont intervenus)
#3 Sat 03 January 2009 15:54
goujonmp
Il faut créer la colonne département dans mapinfo
(Dans table modifier structure ajouter un champ département)
Puis il faut aller dans "table" mettre à jour colonne département
Et taper dans "expression" la fonction
Left$(codeINSEECommune,2) pour prendre uniquement les 2 premiers caractères en partant de la gauche.
Voila c'est tout
Et bonne fin d'année
[Edit Maurice]: on va carrément dire "Bonne Année 2009", vu que j'ai mis du temps à valider ce message envoyé par mail (désolé, j'ai un peu forcé sur les Coteaux du Languedoc... smile)
#4 Mon 05 January 2009 16:44
GBercot
Merci à tous les deux pour votre aide.
Bonne et heureuse année et ....
attention à ne pas trop forcer sur les produits locaux.
Bien cordialement
