#1 Mon 05 January 2009 16:15
Pauline
Lieu: La Garenne Colombes
SHP vers DWG - gestion de la transparence
Bonjour, j'essaye actuellement d'exporter mes données en .shp vers du .dwg et je voudrais savoir comment la transparence est gérée lors de la transformation que ce soit avec FME Esri Suite ou avec Data interop.
#2 Mon 05 January 2009 18:46
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: SHP vers DWG - gestion de la transparence
Cela devrait pouvoir se faire avec les attributs de format mais je n'ai vu aucun attribut permettant de jouer sur la transparence dans la doc.
Est-ce que Autocad permet de définir la transparence d'un polygone ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 06 January 2009 17:27
Pauline
Merci pour cette piste je vais essayer de l'approfondir.
En ce qui concerne AUtocad à ma connaissance on ne peut que définir des habillages  mais pas gérer une transparence
