#1 Wed 07 January 2009 12:05
- GBercot
Déplacer un symbole lors d'une analyse thématique
Sur un fonds cartographique départemental, j'effectue 2 analyses thématiques que je représente par les symboles "homme" et "femme".
Simplement, sur la carte, ces 2 symboles se superposent
Sur le contrôle des couches, les analyses ne sont pas sélectables.
Comment puis-je faire pour déplacer individuellement mes symboles et leur permettre d'être côte-à-côte pour un même département ?
Merci pour votre aide, avec mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
#2 Wed 07 January 2009 12:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Déplacer un symbole lors d'une analyse thématique
Les symboles se mettent sur les centroïdes
Il est possible de déplacer ceux-ci (voir cet outil)...mais ils resteront identiques pour les deux analyses ![]()
Donc:
- créer deux couches distinctes analysées l'une sur "homme" et l'autre (dont on aura déplacé les centroïdes) sur "femme"
- changer le type d'analyse (secteurs ?)
#3 Wed 07 January 2009 13:16
- GBercot
Merci,
C'est plus complexe que je ne le pensais.
Le plus simple est donc de changer le type d'analyse.
Dommage ....
#4 Wed 07 January 2009 18:28
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Dupliquez votre fichier pour faire un fichier Hommes et un fichier Femmes.
Décalez les objets de l'un des fichiers. Donnez à tous les objets des valeurs d'affichages nulles, pour que le fichier soit présent sur la carte, mais invisible.
Faites vos deux analyses tématiques. L'une pour le fichier visible et l'autre pour le dupliqué, décalé et invisible.
#5 Thu 08 January 2009 09:11
Si vous utilisez MapInfo 9.x, il existe dans les polices de symboles ponctuels une police qui s'appelle MapInfo Dispersed Groups qui devrait vous aider à obtenir ce que vous souhaitez sans avoir à modifier votre couche. Cette police permet de sélectionner des symboles décalés par rapport au centroïde des entités.
Christophe Damour (SIGéal)
