#1 Thu 08 January 2009 11:38
- David 22
simplification de géométrie de surface
J'esssaye de simplifier la géométrie d'une surface : un département.
J'utilise la fonction "Réduire la géométrie" : rien ne se passe et je fait varier la tolérence de 0.01 à 1e+6 m...
Par contre la fonction opère correctement sur une surface de type parcelle.
Bizarre ou non ??
#2 Thu 08 January 2009 17:18
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: simplification de géométrie de surface
Est-ce que ton objet est géométriquement simple ? Géoconcept ne gère pas la réduction de géométrie avec les objets troués ou en archipel.
Toujours travailler sur une copie des objets avec cette fonction, sinon gare aux mauvaises surprises.
Renaud Mouche
#3 Fri 09 January 2009 17:07
- David 22
Tout à fait ! Merci ! Je viens de séparer mon objet compliqué en plusieurs (scinder un objet complexe).
Mais bizaremment désormais la fonction "simplifier la géométrie" ne fonctionne plus (ça mouline 1-2 sec et l'écran de paramétrage n'apparait pas)...
Bizarre ou non ???
#4 Fri 09 January 2009 17:25
- Renaud
Oui, là c'est bizarre ![]()
Est-ce que tu as essayé la fonction avec d'autres objets, voire une autre base ?
Renaud Mouche
