#1 Fri 09 January 2009 12:05
skerdreux
Lieu: Nantes
Image géoréférencée
Je ne suis pas sûr que cette section soit la bonne pour poser ma question.
Je souhaite géoréférencée une image (JPG ou TIFF).
Je dispose d'un fichier Image (JPG ou TIFF), des coordonnées des 4 coins dans un système X
et mon but c'est, en utilisant seulement du code (donc pas de logiciel comme ArcGis, MapInfo, etc...) géocoder les images. le problème c'est que je ne sais pas comment sont codées les informations de géoréférencement pour les images.
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Bonne journée.
Sylvain
Sylvain K.
CapGemini
#2 Fri 09 January 2009 12:21
philmap
Re: Image géoréférencée
#3 Fri 09 January 2009 12:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Plusieurs possibilités s'offre à vous:
Le géotiff comme indiqué par philmap
L'ecw voir le site ermapper
Le tfw (qui ne défini pas le système de projection) qui est le plus simple des trois au niveau code.
Le jpg n'est pas un format d'image conseillé sauf à avoir un Q < 10 , car ce n'est pas une compression sans perte.
Concernant le code la solution sera fortement conditionnée par le langage utilisé, en effet de nombreuses sources sont dispo sur le net la plupart pour le C ou C++. Si c'est ce cadre le format geotiff ou mieux ecw sont "facilement" intégrables.
[edit] j'ajouterai que si vous travaillez sous windows, il vous faudra gérer la structure DIB (cf SDK win32)
Dernière modification par Christophe V. (Fri 09 January 2009 12:54)
Christophe
#4 Fri 09 January 2009 12:55
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
ça ne devrait pas être très difficile. Il te faut générer des fichier texte avec extension .tfw contenant :
taille pixel en x
rotation en x
rotation en y
taille pixel en y (négative si l'échelle des y va de bas en haut (hémisphère nord généralement)
x_topleft
y_topleft
(voir http://www.kralidis.ca/gis/worldfile.htm)
donc pour chaque image, tu vas faire :
pixSizeX = xmax - xmin / LargeurImage
pixSizeY = ymax - ymin / hauteurImage
la rotation est sans doute nulle, à vérifier. Mais sinon ça peut aussi se calculer à partir des coordonnées.
puis en bas du fichier
xmin et ymax (si l'échelle des y va de bas en haut, ymin sinon)
bon courage !
#5 Fri 09 January 2009 12:58
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
au fait, le tfw c'est pour les TIFF. Si tu références du JPEG, mets .jgw comme extension, le contenu étant le même.
#6 Fri 09 January 2009 13:05
skerdreux
Lieu: Nantes
Merci beaucoup pour toutes ces réponses ! je vais regarder ça !
Sylvain K.
CapGemini
#7 Fri 09 January 2009 13:20
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Je ne pense pas que cela soit du à l'hémisphère (peut-être à tord), d'une manière générale les images et le monde des fenêtres  en informatique ont pour convention de coder l'origine en haut à gauche avec des Y descendants, contrairement au monde des mathématiciens et autres topographes, cartographes.
Autre chose les deux dernière lignes du tfw indiquent les coordonnées du milieu du pixel haut gauche.
Concernant la rotation, si l'on veut être compatible avec tous les logiciels, il faut qu'elle soit nulle, et donc dans ce cas générer une nouvelle image à partir de l'image originale, pour obtenir une image "plein Nord"
NB: il manque les parenthèses dans le calcul de taille
Dernière modification par Christophe V. (Fri 09 January 2009 13:27)
Christophe
#8 Fri 09 January 2009 13:32
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Un petit complément, le code pour créer un tfw à partir d'une image "plein Nord" en utilisant une structure DIB.
(c'est du VB6)
Public Sub CreateTFW()
Dim x As Double
Dim y As Double
Dim PixelX As Double
Dim PixelY As Double
Dim nomfich As String
Dim a$
nomfich = fichier.Chemin & fichier.nomfichier & ".tfw"
PixelX = (mEspacebitmap.Right - mEspacebitmap.Left) / mDIBinfo.bmiHeader.biWidth
PixelY = -1 * (mEspacebitmap.Top - mEspacebitmap.Bottom) / mDIBinfo.bmiHeader.biHeight
x = mEspacebitmap.Left + PixelX / 2
y = mEspacebitmap.Top + PixelY / 2
Open nomfich For Binary As #1
a$ = Str(Round(PixelX, 7)) & Chr(13) & Chr(10)
Put #1, , a$
a$ = Str(0) & Chr(13) & Chr(10)
Put #1, , a$
Put #1, , a$
a$ = Str(Round(PixelY, 7)) & Chr(13) & Chr(10)
Put #1, , a$
a$ = Str(Round(x, 3)) & Chr(13) & Chr(10)
Put #1, , a$
a$ = Str(Round(y, 3)) & Chr(13) & Chr(10)
Put #1, , a$
Close #1
End Sub
Christophe
