Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 09 January 2009 15:04
bebert_lama
ArcGIS 9.2 = Union? Merge? Eliminate ?
j'ai extrait un polygone (un seul objet / un enregistrement) (cf. ETAT 1 de la pièce jointe), j'aimerais savoir comment faire pour n'obtenir que le contour de ce polygone de manière à éliminer tous les "trous" dans ce dernier (cf. ETAT2).
Je ne me rappelle pas comment j'ai réalisé ce traitement....la dernière fois.
Merci de votre aide.
bert
Dernière modification par bebert_lama (Fri 09 January 2009 15:05)
#2 Fri 09 January 2009 15:20
bebert_lama
Re: ArcGIS 9.2 = Union? Merge? Eliminate ?
Re Bonjour,
visiblement cela serait un Union puis un Eliminate, et l'on obtient les contours du polygone.
Désolé du dérangement.
#3 Fri 09 January 2009 16:20
pbader
Bonjour Bébert.
Sinon, avec un seul contour, il suffit que tu édites ton layer, puis dans la zone "Part" de l'outil "Edit Sketch Properties", tu sélectionnes et effaces tous les objets autres que ton contour.
Paul
#4 Fri 09 January 2009 17:44
bebert_lama
Salut Paul,
Je n'ai pas réussi ta dernière méthode ? Je ne trouve pas la zone "Part"
Cependant je cherche a faire cela en automatique donc ce n'est pas la bonne méthode l'edition puis la selection....
D'ailleurs quelqu'un sait-il faire une union en VBA sur ce Polygone (objet unique) avec l'option 'Gaps Not Allowed'  ?
Merci de vos conseils !
Bert
#5 Mon 06 July 2009 14:19
bebert_lama
Salut à tous,
mon problème du jour est dans l'union de plusieurs polygones (bassins versants SRTM).
J'ai fait les calculs de bassins sur plusieurs tuiles SRTM et de manière à ne pas avoir de trous entre les tuiles j'ai fait en sorte qu'elles se superposent.
Mais, maintenant je n'arrive pas à trouver la méthode afin d'avoir de véritable bassins au niveau de ces zones ... J'obtiens (cf. illustration jointe) des limites rectilignes (bordure de tuile) ou des bassins qui se superposent mais en décalé (en violet)?
Je crois que je recherche l'équivalent de l'outil Advanced Merge de ET Geowizards ? Mais l'outil est limité à 100 objets et j'en ai des millions.
Merci de vos conseils.
Bert
