#1 Fri 09 January 2009 15:59
fabcad
Lieu: Acigné
Objets extraits en objets AutoCAD MAP avec Table de Données d'objets
AutoDesk MAP 2009 convertit-il en objets AutoCAD MAP avec Table de Données d'objets Associées les objets FDO qui sont extraits pour modification pour faire des traitements de façon globale sur plusieurs objets. Ainsi par exemple si les objets modifiés ont eu une modification de longueur ou de surface, répercuter alors les nouvelles valeurs par une fonction de mise à jour sur les valeurs des champs de la Table de Données d'objets concernés.
merci et bon week-end
Fabcad
#2 Mon 19 January 2009 12:29
Gwenael Bachelot
Re: Objets extraits en objets AutoCAD MAP avec Table de Données d'objets
Je ne pense pas que ce soit le cas.
Par contre, si les données sont des données FDO, on peut avoir un champ calculé (et mis à jour à chaque modification).
La définition du champ calculé est sauvegardée dans le fichier .layer.
Gwenael
#3 Mon 19 January 2009 15:13
fabcad
Lieu: Acigné
Merci M. Bachelot,
Ce champ calculé est il possible dans un champ existant d'une table de données d'une source Shape ?
Sinon je voyais des traitements comme Générer des Liens de table de données d'objets pour trier ainsi par exemple les parcelles bâties des parcelles non bâties.
Merci pour les infos suivantes.
Fabrice
#4 Wed 21 January 2009 16:15
Gwenael Bachelot
Ce champ calculé n'a pas d'existence en dehors de la session courant d'AutoCAD Map (ou de MapGuide). Il n'est pas présent dans la source de données.
On peut faire ce genre de traitement en filtrant les objets d'une couche.
Gwenael
