#1 Fri 16 January 2009 11:12
metourne
[Mapserver - Cartoweb] Comment obtenir une couche masque?
Voila, j'aimerais limiter la consultation des données cartographiques à zone prédéfini en fonction de l'utilisateur. Pour cela, le mode mask de cartoweb semble être plus adapté que de faire une requête cartographique avec "intersects" sur une table de plus de 3.000.000 de données cartos (beaucoup trop longue à charger).
Je n'ai trouver aucun tutoriel sur le web qui explique comment créer une couche mask et j'aimerai savoir si vous pourriez m'aiguiller dans la démarche à suivre.
Voila la couche qui sert de mask:
# dpt_valid #
LAYER
NAME 'dpt_valid_mask'
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION 'user=****** password=****** dbname=****** host=*********'
DATA "wkb_geometry from (SELECT * from departement_geom
            INNER JOIN utilisateur ON departement_geom.num_dep=utilisateur.code_insee_dep
            WHERE code_insee_com='99999' AND num_utilisateur=1
            AND (departement_geom.num_dep='03' OR departement_geom.num_dep='15' OR departement_geom.num_dep='43' OR departement_geom.num_dep='63'))
            AS departement_geom USING UNIQUE ogc_fid USING SRID=32768"
STATUS ON
TYPE POLYGON
TOLERANCE 7
LABELMAXSCALE 400000
TOLERANCEUNITS pixels
TRANSPARENCY 60
LABELITEM 'nom_dep'
CLASS
NAME 'dpt_valid'
OUTLINECOLOR 255 0 0
COLOR 255 0 0
SYMBOL 'downwarddiagonalfill'
SIZE 5
LABEL
TYPE truetype
FONT VeraBd
SIZE 8
COLOR 255 0 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
END
END
END
Dernière modification par metourne (Fri 16 January 2009 11:17)
#2 Mon 19 January 2009 11:03
metourne
Re: [Mapserver - Cartoweb] Comment obtenir une couche masque?
Voila ce que j'ai pu trouver sur le web, le mode mask ne fonctionnerai pas avec une version de php supérieur à 5.2.0!
Ca reste à vérifier, mais après une bonne série de test en suivant la doc officiel (qui d'ailleurs n'est pas très bien détaillé sur cette fonction), je n'ai pas obtenu l'ombre d'un résultat.
http://www.mail-archive.com/Dernière modification par metourne (Mon 19 January 2009 11:05)
