#1 Mon 19 January 2009 11:04
Debey Nicolas
Lieu: Rouen
[Mapserver/ Cartoweb] Affichage de multitudes de dalles (ortho, Scan)
Toujours dans le cadre du développement de mon outil webmapping, je vous sollicite encore une fois.
Nous avons fait l'acquisition dans mon établissement de l'orthophotographie de toute la Normandie, ainsi que du Scan 25, et de la BD Parcellaire.
L'ensemble constitue une base raster énorme et comporte une multitude de dalles TIF et ECW.
Alors je me pose la question de son intégration dans Cartoweb.
Pour ne pas allourdir le traitement au niveau du serveur, nous avons fait le choix de n'afficher ces couches qu'à aprtir d'une certaine échelle. Donc à ce niveau pas de problème.
Cependant, Cartoweb se basant sur les Mapfiles, il faudrait alors pour chaque dalle créer un layer particulier. Mais un mapfile est limité en nombre de layer à une centaine je crois. Or, ma base raster en compte plusieurs centaines.
Donc Comment puis-je intégrer cette base? Le cas a t-il été prévu? Puis-je avec un outil particulier regrouper les centaines de dalles en une seule, quitte à avoir un fichier d'une exceptionnelle grandeur? Ou peut-etre faut-il intégrer les dalles dans une géodatabase unique?
Comment procèderiez-vous?
#2 Mon 19 January 2009 11:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver/ Cartoweb] Affichage de multitudes de dalles (ortho, Scan)
Plus depuis quelques temps !
Utiliser un catalogue de raster créé à partir de :
gdaltindex doq_index.shp doq/*.tif
(attention au chemin relatif/absolu).
Puis dans le mapfile :
LAYER
  NAME "scan_25k"
  STATUS ON
  TYPE RASTER
  TILEINDEX "doq_index.shp"
  TILEITEM "Location"
END
je n'ai laissé que les paramètres importants wink
Y.
#3 Tue 20 January 2009 10:53
Debey Nicolas
Lieu: Rouen
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Cela marche impeccablement bien.
Problème résolu.
