#1 Mon 19 January 2009 14:09
- didier.bondyfalat
- Lieu: Nice
fonction mapbasic dans l'environnement MapInfo
J'ai crée une fonction en mapbasic (dans un mbx ou mbo) et je souhaite faire une requête SQL directement dans l'environnement MapInfo.
Malheureusement ma fonction n'est pas "visible" dans l'environnement MapInfo.
Le mapBasic
function sval(byval str As String) As float
if str like "s_%" then
sval = val(mid$(str,2,255))
else
sval = val(str)
End if
end FunctionLe MapInfo
Select Sum(sval(COL2)) From commune Into Toto
Merci par avance si vous avez des idées
Didier
#2 Mon 19 January 2009 14:23
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: fonction mapbasic dans l'environnement MapInfo
Ne cherchez plus de ce côté là: pas possible d'utiliser une fonction "perso." dans l'environnement MapInfo....
#3 Mon 19 January 2009 14:48
- didier.bondyfalat
- Lieu: Nice
Dommage, merci pour la réponse.
Ce problème existe aussi directement sous mapBasic lors que l'on effectue la sélection à partir de la commande
Run Command
Dans mon cas je suis obligé d'utiliser un "Run Command" car j'ai dans ma sélection des variables (nom de la table et différentes valeurs).
Didier.
#4 Mon 19 January 2009 15:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si vous nous disiez ce que vous cherchez précisemment à faire ....(au vu du code c'est dur de deviner!)
