#1 Tue 20 January 2009 15:15
Tomtimtom
Carte de courant
Bonjour dans le cadre d'un projet je réalise une carte de courant à partir de données brutes. ces dernières comportent l'attribut Azimut et j'aurais aimer savoir si il avais été possible de faire des flêches à partir de ces points pointant dans le sens de l'azimut.
Merci de votre réponse
#2 Tue 20 January 2009 19:26
Cartoboy
Lieu: Paris
Re: Carte de courant
Si ta couche est une couche de points (mesure de courant) et que tu as tes "azimuths" dans un champ de ta table attributaire, il te suffit de symboliser tes points via des flèches sur lesquelles tu pourras appliquer une rotation différenciée (car stockage dans ta table attributaire).
Pour cela, il faut aller dans les Propriétés de ta couche > Onglet Symbologie > Symbole avancé puis déclarer le champ qui contient les azimuths.
ps: le tout, c'est d'avoir un azimuth pour chaque entité et qui sera stocké dans un champ de ta table attributaire de couche...
J'espère t'avoir aider ....
Dernière modification par Cartoboy (Tue 20 January 2009 19:27)
#3 Tue 20 January 2009 19:34
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Cartoboy a la solution, pourvus que les azimuts correspondent à une des façons (géographique ou arithmétique) du logiciel!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 20 January 2009 22:36
Tomtimtom
Merci pour votre réponse j'ai trouvé et en venant vous le préciser je viens de m'apercevoir de vos réponses smile
une autre question est il possible de faire des analyses sur le flux étant donné qu'en plus de l'azimuth j'ai les données de vitesses ?? avec des outils du genre Spatial analyst ???
#5 Wed 21 January 2009 13:53
Daniel
J'ai vu passer des choses, il y a quelque temps concernant les flux.  Si vous faites une recherche, vous trouverez peut-être quelque chose.
Daniel
#6 Fri 23 January 2009 17:38
Tomtimtom
Je n'ai hélas pas trouver grand chose d'interessant lors de mes recherches sur les flux!! je cherches un outil permettant de me faire une étude de déversement de liquide et de suivre son évolution en fonction de la force des courants et de leurs direction sur zone...
Un idée
#7 Fri 23 January 2009 18:47
Daniel
Vous êtes dans de l'analyse spatiale.  Ce que Mapinfo ne fait pas très bien...  À quelques fonctions près.  Comme dirait les collègues français, voir du côté des logiciels libres.  Il y a peut-être une solution.
Daniel
#8 Thu 29 January 2009 08:59
Tomtimtom
Bonjour !!
Je relance un peut le sujet car mes recherches sont infructueuses. Donc si quelqu'un aurait une idée ou une petite méthode je suis preneur... smile
