Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 21 January 2009 14:34
arnaud.vaudelet
découpage de lignes par lignes d'une autre couche sur pts contacts
voilà mon soucis,
j'ai deux couches, une couche polyligne "haie" et une autre couche polyligne "lisière".
j'aimerais découper les entités de la couche "lisière" au niveau des points de contacts (sommets ou contours) avec les entités de la couche "haie".
Je dispose d'ArcGis 9.2.
Je ne sais pas si cela est possible, j'ai cherché des solutions mais pour le moments infructueuses!!!
Pour info, j'ai déjà essayer la méthode de découpage de mpinfo, mais ce n'est pas possible :
"les fonctions "découper", "supprimer intérieur" et "supprimer extérieur" ne peuvent être utilisés avec des objets lignes."
De même, le fonction "découper avec une polyligne" ne fonctionne pas, un message d'erreur apparait :
"découper avec une polyligne doit créer une polyligne continue. opération annulée."
