Pages: 1
- Sujet précédent - [MI 8.5] Créer grille carré 2x2 km à partir de grille carré 16x16 km - Sujet suivant
#1 Fri 30 January 2009 09:50
- Céline Cantoni
On vient de me fournir une grille de carrés de 16x16 km sur la France, et je dois créer une grille de carrés de 2x2 km. Mon problème vient que les 2 grilles ne se superposent pas parfaitement. Les deux tables ont la même projection et en fait les polygones de 16x16 km tombent au milieu des polygones de 2x2 km tous les 8 carrés.
J'avais au préalable créé la grille 2x2 km avec l'outil grilloir.mbx.
Comment puis-je découper mes carrés 16x16 km en carrés 2x2 km ?
Peut-on éventuellement générer une grille de 2x2 km à partir de la grille 16x16 km ? et que cela se superpose bien...
Merci pour votre aide :-)
Céline
#2 Fri 30 January 2009 10:19
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MI 8.5] Créer grille carré 2x2 km à partir de grille carré 16x16 km
Si la grille 16x16 est "la référence", déterminez précisément son emprise (X,Y des coins) et refaites une grille 2x2 avec ces valeurs, avec "gridmakr", qui marche pour des carrés, ou "grilloir" que j'ai fait plutôt pour des rectangles
#3 Fri 30 January 2009 10:20
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Je n'ai jamais utilisé "Grilloir" et je ne sais pas s'il peut se baser
sur une table pour avoir les limites géographiques de la grille à
produire mais GridMaker ne fait-il pas celà?
Sinon:
1/ chopper les coordonnées X/Y min/max de votre grille 16*16
2/ créer une grille 2*2 dans ce champ de données....
#4 Fri 30 January 2009 11:21
- Céline Cantoni
Merci beaucoup,
J'ai effectué la manip' avec gridmark mais il y avait encore un décalage, d'abord nord-sud puis est-ouest pour la seconde tentative.
J'ai testé ensuite avec grilloir et ça a marché correctement, ma grille en 2x2 km s'est bien calée dans celle de 16x16 km, en précisant bien l'extension de la grille 16x16.
Bonne journée.
Pages: 1
