#1 Fri 30 January 2009 13:27
ckiko13
Problème projection Mapinfo/vs Arcgis
J'ai récupéré des fichiers MAPINFO en Lambert II étendu normalement.
J'ai converti ces fichiers en Shape.
Le problème c'est que je n'ai pas de projection associée. Donc lorsque j'ouvre ArcGis, ces couches ne se placent pas au bon endroit: elles se décalent d'environ 180 000m à l'ouest par rapport à mes fichiers à moi.
Et même si je leur associe une projection, le problème demeure.
Quelqu'un saurait-il pourquoi il existe ce décalage et comment je pourrai le résoudre?
#2 Fri 30 January 2009 13:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème projection Mapinfo/vs Arcgis
ckiko13 a écrit:
Je m'interroge sur le mot NORMALEMENT.  Tout part de cette affirmation.
ckiko13 a écrit:
J'ai converti ces fichiers en Shape..
Avec le Traducteur Universelle?  Donc vous n'aviez que trois fichier (SHP, SHX et DBF).  Dans ArcCatalog, vous avez assigné la MÊME que celle dans Mapinfo?
La projection de Mapinfo est la clé d'entrée.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 30 January 2009 13:57
petitunk
Lieu: coulon
Tu peux:
- sous Mapinfo: tu réenregistres ta table en précisant la projection (système français méridien de Paris, Lambert 2 carto), puis tu exportes au format shapefile avec le traducteur universel.
- sous ArcGIS: tu définis la projection en Lambert 2 étendu de ton shapefile.
#4 Fri 30 January 2009 14:27
ckiko13
Ce sont des fichiers de l'IGN, donc s'ils me disent que c'est en Lambert 2, je les crois. J'ai 2 fichiers pour une "couche": .MIF+.MID
J'ai converti avec 3 logiciels différents (ESRI / OGR2GUI / ALTER-SIG) pour voir si ça changeait quelque chose; mais non.
- avec ESRI, j'ai bien 3 fichiers
- avec ALTER-SIG, j'ai un fichier .prj (en pièce jointe)
Qu'est-ce que le Traducteur universel?
Petitunk ,je n'ai pas Mapinfo.
Désolée Y., mais je pensais qu'une solution pouvait être avec OSGEO4W, c'est pour ça que j'ai mis le sujet dans l'open source; mais c'est vrai que je suis toute seule dans mon cerveau.
#5 Fri 30 January 2009 14:33
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Visiblement c'est du Lambert 2 étendu mais les transition Mapinfo-arcgis ne sont pas toujours heureuses, il y a un souci de méridien (Paris vs Greenwich).
Essaye d'aller dans l'ArcCatalog/clic droit propriété sur ta couche/Définir la projection.
Ensuite, tu force la projection Lambert 2 étendue standard d'Arcgis.
Tiens nous au courant,
Robin.
#6 Fri 30 January 2009 14:54
ckiko13
Oui alors effectivement ça a marché.
Mais c'est curieux, parce que hier ce n'était pas le cas.
La différence est dans la façon de faire:
- hier pour associer une projection, j'ai fait clic droit sur PROPRIETES dans Arcatalog_IMPORTER (en fonction d'un jeu géographique existant) => problème de décalage
- aujourd'hui, j'ai fait clic droit sur PROPRIETES dans Arcatalog_SELECTION, et je suis allée cherché un fichier de projection; et là j'ai pu faire une sélection (en fonction d'une autre couche).
...Ca me laisse sceptique...
