#1 Sun 01 February 2009 15:38
Xavier PESNEL
Lieu: Caen
Installation de Mapserver sur Ubuntu 8.10
Quelques questions concernant l'installation de Mapserver sur ubuntu 8.10
Avant toutes choses, je tiens à préciser que l'installation de :
- APACHE2 est réussi et fonctionne (localhost pointant sur /var/www )
- PHP5 est réussi et fonctionne
- MYSQL est réussi et fonctionne
- PHPMYADMN est réussi et fonctionne
- POSTRESQL est réussi et fonctionne
- POSTGIS est réussi et fonctionne
- PGADMIN est réussi et fonctionne
- MAPSERVER 5.0.3 semble réussie, fonctionne ? Il est installé comme tel :
/usr
/usr/bin
/usr/bin/legend
/usr/bin/scalebar
/usr/bin/shp2img
/usr/bin/shp2mysql
/usr/bin/shptree
/usr/bin/shptreetst
/usr/bin/shptreevis
/usr/bin/sortshp
/usr/bin/tile4ms
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/mapserver-bin
/usr/share/doc/mapserver-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/mapserver-bin/copyright
/usr/share/doc/mapserver-bin/changelog.Debian.gz
Voici mes questions.
Le dossier /var/www/ n'a pas de dossier CGI-BIN. Suffit il de le créer ou se trouve t-il ailleurs ?
Il me semble que mapserver doit être placé dans le dossier CGI-BIN, comment faire ?
Merci de votre aide
Étudiant - Master 2 Pro SIG : STAR "Sociétés, Territoires, Aménagement, Environnement et Risques", spécialité GEORISTIG: "Géomatique, Risques et Traitement de l’Information Géographique" - UFR de Géographie - Université de Caen. http://geodreamteam.com
#2 Sun 01 February 2009 16:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Installation de Mapserver sur Ubuntu 8.10
Le dossier cgi-bin est celui définie dans la configuration d'Apache. Il faut donc regarder sa configuration. Généralement sous debian (dont ubuntu est dérivé), le répertoire est dans /usr/lib/cgi-bin/
Y.
#3 Sun 01 February 2009 17:17
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Juste un petit détail : C'est l'install depuis les dépots ? Si oui tu n'auras pas le support de l'ecw.
Pour cela il faut soit tu recompiler à la mano soit installer des paquets binaires : fgs ou fwtools
#4 Sun 01 February 2009 20:39
Xavier PESNEL
Lieu: Caen
Merci Yves, le dossier cgi-bin est bien à sa place et mapserver aussi big_smile
Sylvain33, effectivement, tout provient du dépôt d'ubuntu 8.10. Sauf Qgis, qui n'a pas l'air d'être dessus, hors mi le plugin GRASS.
Je ferais des tests cette semaine vu que les cours à la fac sont... suspendu pour une durée indéterminée.
