#1 Wed 04 February 2009 10:08
- olivier_onema
Projeter des points sur des lignes
Voici mon petit problème :
j'ai un fichier avec des coordonnées X / Y (station de mesure) et evidement quand je génère le shape, les points ne se trouvent pas sur le réseau hydro (décalage de quelques mètres).
Comme j'aimerai utiliser des jointures géographiques, j'ai besoin que mespoints se trouve sur les arcs.
Question : existe t'il un outil permettant de projeter les points d'une couche sur les arcs les plus proches ?
Olivier
#2 Wed 04 February 2009 10:37
Re: Projeter des points sur des lignes
La jointure géographique permet de prendre les points les plus près, non ? Sinon, ce n'est pas trop la peine de faire des jointures, car qu'est-ce qu'il faudrait projeter, les points ou les sommets des lignes ?
Jérôme Cuinet
#3 Wed 04 February 2009 11:29
- olivier_onema
Je souhaite projeter les points, existe t'il un utilitaire pour le faire ?
#4 Wed 04 February 2009 11:43
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Regarde ce sujet, le deuxieme outil dont je parle dans cette discussion (snap and split) devrait te convenir.
Parfois une petite recherche dans le forum te permet de trouver la solution rapidement ;-)
Rodolphe
#5 Thu 05 February 2009 21:29
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
A creuser avec cet outil :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ocher.html
Christophe WLODAZ
