#1 Wed 04 February 2009 19:02
- frizeb
ArcCad...et carte topographique avec courbe de niveau
Sur ArcCad, a partir d'une carte topographique avec courbe de niveau, je cherche a representer les zones derriere les montagnes d'ou il n'est pas possible de voir un lieu de l'autre cote des montagnes.
En effet je travail sur l'etude d'impact d'un projet dans une zone montagneuse...et un des impacts et le visuel...je voulais donc representer la zone derriere un relief d'ou on ne voit pas le projet, ou il n'y a donc pas d'impact visuel.
merci pour votre aide
Frizeb
#2 Wed 04 February 2009 19:39
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: ArcCad...et carte topographique avec courbe de niveau
Je ne sais pas si , de un, je comprends bien votre question mais une fonction comme Viewshed dans Spatial Analyst ne répondrait pas à votre question?
Dans Mapinfo, il y a un point to point visibility qui permet, à partir d'un point, de regarder dans une direction et, avec un MNT, de cartographier ce qu'on voit et par le fait même, ce qu'on ne voit pas.
Regardez de ce côté et revenez-nous là-dessus.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 05 February 2009 09:17
Vous parlez bien de ArcCad, c'est à dire Arcgis dans Autocad ?
Si c'est le cas, j'aimerai savoir si vous disposez (ou vous pouvez disposer) de Spatial Analyst d'une façon ou d'une autre ?
Si oui, il y a effectivement moyen d'y arriver, si non, aussi ^^
Robin.
