#1 Fri 06 February 2009 11:37
PaulH
Lieu: Nantes
Récuperer des données du Sandre
Je poste ici car je ne vois pas trop où le mettre, comme c'est assez général. En fait je souhaiterais récupérer des données du SANDRE:
http://sandre.eaufrance.fr/geonetwork/srv/fr/main.home
Mais à partir de cette plate forme, je n'y arrive pas...j'essaye d'aller dans:
Catégorie/données géographiques mais ensuite je n'arrive pas à télécharger...
Par contre dans la partie dernier ajout, j'y arrive très bien, sauf que ces données m'intéresse moins.
Merci et bonne journée!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 06 February 2009 11:46
Sylvie
Re: Récuperer des données du Sandre
Plutôt ici qu'au GeoBar, pour les questions sur les données du Sandre
La modération
#3 Fri 06 February 2009 14:41
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Quand tu es dans le géocatalogue du Sandre (http://sandre.eaufrance.fr/geonetwork/srv/fr/main.home), fait une recherche (en haut à gauche de la fenêtre).
Le lien de téléchargement est soit directement dans le listing résultant (bouton 'télécharger'), soit dans la fiche de métadonnées, au chapitre 'Information sur la distribution'
Renaud Mouche
#4 Fri 06 February 2009 17:40
PaulH
Lieu: Nantes
oui mais après avoir cliqué sur "télécharger" tu ne retrouves pas forcement l'option de téléchargement en mapinfo ou shapefile comme ici:
http://sandre.eaufrance.fr/geonetwork/s … stribution
Dans cet exemple, comment puis-je télécharger cette donnée?
merci pour la réponse
Paul Hedin
ex-luern
#5 Thu 12 February 2009 14:37
sylvain_grellet
Le lien que vous fournissez comporte deux sources en lignes (voir 'Sources on-line').
Utilisez le 2e et vous arriverez sur l'application nationale de gestion des réseaux de mesure : 'DISCEAU' sur la fiche de description de ce réseau de mesure.
A court terme, il n'existe pas de fonctionnalité de téléchargement des stations constitutives du réseau par l'intermédiaire de cette application.
Des modifications sont prévues dans la première moitié de l'année pour permettre cette fonctionnalité.
Sylvain
