#1 Sat 07 February 2009 17:13
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Analyse thématique: erreur dialogfunctions
BUG OU PAS BUG !
MapInfo 7.8
soit 2 tables : une graphique limites des communes, un alph avec un lien commun CODE INSEE
SQL des 2 tables, pour faire l'analyse thématique sur une donnée de la table alpha
Enregistrement du document
à l'ouverture du document :
=> message d'erreur : (dialogfunctions.mb:76) valeur hors limites
=>La table Query1 n'est pas ouverte
=> le document n'a pas été complétement ouvert
si je ferme le document et si je l'ouvre ça marche !
PS : SI j'ajoute avec un éditeur de texte "noselect" après "into Query1" le document s'ouvre!
a) pourquoi ?
b) comment ajouter noselect à cette ligne durant la réalisation du document ?
voici le début du document :
!Workspace
!Version 780
!Charset WindowsLatin1
Open Table "Commune_51" As Commune_51 Interactive
Open Table "CommuneUTE" As CommuneUTE Interactive
Open Table "Contour" As Contour Interactive
Select *  from Commune_51 , CommuneUTE  where Commune_51 . INSEE_Commune = CommuneUTE . INSEE_COMM  into Query1
Jean-Marc Hanczyk
#2 Sat 07 February 2009 18:07
Maurice
Re: Analyse thématique: erreur dialogfunctions
Ce message d'erreur arrive assez souvent, en particulier s'il y a un "select"
Perso, je fais plus souvent appel à une analyse par jointure, qui évite le select et ajoute une ligne genre:
Add Column "table_graph" (...) From table_data Set To ... Where COL8 = COL1  Dynamic
L'outil DistanceCalculateur semble impliqué dans ce message d'erreur (un de ses "handler" est mal écrit): est-il chargé ??
