#1 Mon 09 February 2009 11:01
Astrakhan
MAPINFO - convertir un fichier XML en format mapinfo
Un client viens de m'envoyer un fichier en format XML, est il possible de le convertir en fichier type TAB ou autre? Il est vrai que le fichier XML c'est bien pour de la diffusion mais pour reingestion dans le SIG, euh...
PS je dispose de MAPINFO 8.5
Merci pour vos réponses
#2 Tue 10 February 2009 11:10
snaileater
Re: MAPINFO - convertir un fichier XML en format mapinfo
que souhaites-tu faire de ces informations ? récupérer l'information attributaire ou créer des objets géograhiques ?
#3 Tue 10 February 2009 14:28
Astrakhan
si possible les deux...
#4 Tue 10 February 2009 14:43
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Ce fichier XML n'est-il pas au format SVG, qui est un format très sympathique.
Si c'est le cas, Mapinfo devrait savoir le lire, à condition de lui préciser.
#5 Tue 10 February 2009 14:45
Astrakhan
il en format XML, on peut le changer en svg??
#6 Mon 16 February 2009 22:24
quentin_page
bonsoir,
il faudrait savoir qu'est ce qu'elles sont les types d'informations qui contient ton xml (point polylig,ne polygone,... .
Apres tu peux créer un fichier en java (pas javascript) ou en c++ ou encore en php qui te permettra de créer un fichier mif qui contient en en tête la projection comment sont écrit tes données... (voir un de tes fichiers mif) et un fichier mid (qui doit avoir le même nom).
le fichier mif
ce fichier contient l'information géographique et lastructure de la table (nom type et taille de tes colonnes)
apres avoir décrit la structure, il faut décrire l'info géographique comme suit
(par bloque de lignes on commence par présenté ce que c'est par exemple Pline pour une polyligne) puis la deuxieme ligne correspond au nombre de sommet de ta polyligne les lig,es suivantes sont les coordonnée X et Y de tes sommet (1 ligne contient les info en x et y)
puis le bloc ce termine pas le mode de représentation pen (2,2,255) en mode rgb.
coordialement
