#1 Tue 10 February 2009 12:19
- quentin_page
transformation du format mapinfo au format postgis
est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce probleme.
je cherche à convertir du mapinfo en postgis pour cela j'ai trouvé l'outil gdal pour cela
j'ai installé mapserver (ms4W) avec l'outil gdall.
quand je lance dans la commande dos :
c\ms4W\tools\gdall-ogr\ogr2ogr et le fichier que je veux convertir
il me répond que l'appliquation n'a pas pu démarrer car il manque le "gdal14.dll"
est ce que quelqu'un peut me dire comment on peut installer l'outil gdal.
merci d'avance
quentin
#2 Tue 10 February 2009 12:31
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: transformation du format mapinfo au format postgis
Je te conseille les logiciels FWTOOLS ou ALTERSIG (http://altersig.developpez.com/.
Pascal PLUVINET
#3 Tue 10 February 2009 14:13
- jmz
- Lieu: Anthon
Le SIG desktop QGis comprend un module qui permet de charger des fichiers Shapes dans PostGIS (PostGIS comprend également un utilitaire en ligne de commande qui effectue cette tâche). Par contre, tu as besoin de transformer tes Fichiers MapInfo en Shape auparavant, et là FWTOOLS peut faire ce boulot.
Note que OGR est la bibliothèque utilisée le plus souvent par les projets openSource pour la traduction de données (du genre FWTools, ...)
Jmz
#4 Tue 10 February 2009 14:21
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Il me semble que QGIS permet également d'importer des .tab ou MIF/MID et de les exporter en Shape. Ensuite tu peux importer les shape dans postgis avec le plugin de QGIS ou via la commande shp2pgsql inclus dans postgis.
Pascal PLUVINET
#5 Tue 10 February 2009 14:39
- diophamidou
Dans qgis il suffit juste de faire un clic droit sur le nom de la couche et "Sauvegarder sous format shp"
tu peux meme ouvrir le .tab directement dans qgis
Dernière modification par diophamidou (Tue 10 February 2009 14:40)
#6 Tue 10 February 2009 16:21
- quentin_page
merci beaucoup
j'ai réussi grâce à vous à convertir mes données mapinfo en shapefile et à la fonction shp2pgsql marche.
merci encore
quentin
#7 Mon 16 February 2009 21:34
- quentin_page
la deuxieme étape (passage shape à postgis) il faut installer les "tables géométrique" de postgis dans la nouvelle base pour cela dans la base templete_postgis clic droit puis sauvegarder donnée un nom puis dans la base de donnée récupérer les tables (restaurer).
apres tu peux utiliser l'outil de fwtools (la solution plus haut ne marche pas avec toutes les version de vista (pas la mienne ) "acces refusé!)
