#1 Tue 10 February 2009 16:54
guillaume.malaterre
Qui peux m'expliquer cela :
Dans un mxd vide, j'ouvre deux shp : des parcelles en NTF_Lambert_zone 1 et un zonage en Nord_France.
C'est deux couches se superpose bien !
Qui peux m'expliquer la différence entre ces deux systèmes :
NTF_Lambert_Zone 1
Système de coordonnées:
Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 600000,000000
False_Northing: 200000,000000
Central_Meridian: 2,337229
Standard_Parallel_1: 48,598523
Standard_Parallel_2: 50,395912
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 49,500000
GCS_NTF
Datum:D_NTF
Méridien principal:0
Nord_France
Central_Meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 55,000000
Scale_Factor: 0,999877
Latitude_Of_Origin: 55,000000
GCS_NTF_Paris
Datum:D_NTF
Méridien principal:881899952
Ensuite, si je défini un système de coordonnées dans les propriétés du bloc de données (Soit l'un, soit l'autre), mais deux couches se décale ????
Merci d'avance pour vos lumières
#2 Tue 10 February 2009 18:06
carteq
Re: Qui peux m'expliquer cela :
Est-ce que tes 2 fichiers ont un fichier de projection défini ? (et valide?).
#3 Tue 10 February 2009 20:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour ajouter à carteq, voici un expérience que j'ai eu.  Est-ce possible dans votre cas?  Vous nous le dirai!
Il est possible les fichiers aient une projection dans le shape.  Cependant, il est aussi possible que cette projection ne soit pas écrit comme celle de la version de ArcGIS (voir version).  Par exemple, au Québec nous utilisons des projections MTM bande 7 Nad 83.  Lorsque j'exporte des couches Mapinfo en shape dans cette projection, il me fait un PRJ mais ce dernier n'est pas écrit de la même manière que le MTM 7 Nad 83.  Ça veut dire la même chose mais il se peut que ça fasse une différence.
Vous forcez la projection du bloc de données qui, je pense, n'est pas écrit de la même façon que vous deux shapes.
Regardez si la projection est la même entre vos Shape et celle que vous mettez dans votre bloc de données.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 10 February 2009 21:14
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
A mon avis, il s'agit bien du même système de géoréférencement mais décrit de deux manières différentes... pour régler ton problème, il suffit de définir la projection de celle qui est en Nord_france et de la définir comme Lambert_I_nord (attention, il faut définir la projection, pas reprojeter sinon tu risque d'avoir des soucis) : l'outil est dans Arctoolbox/projections et transformations
Pascal LAMBERT
Parc naturel régional Oise - Pays de France
