#1 Thu 12 February 2009 16:50
Acibi
Lieu: Canada
[MapBasic] Modifier la structure d'une table non enregistré
Bonjours,
Je doit modifier la structure d'une table temporaire, c'est-à-dire renommer une colonne et en changé le type, cependant MapInfo ne me laisse pas le faire.. Je ne comprend pas trop pourquoi..
Des pistes de solutions?
#2 Fri 13 February 2009 12:06
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Re: [MapBasic] Modifier la structure d'une table non enregistré
Votre table temporaire doit être le résultat d'une requête, non?
Dans ce cas, je vous conseille de refaire votre requête.
Par exemple, si vous avez une colonne renvoyant un nombre (area, sum, ou autre) et que vous souhaitez qu'elle soit en texte et que la colonne s'appelle "Trululu", rédigez votre requête comme suit:
SELECT str$(Sum(colonneNombre)) "Trululu" FROM....
Si vous voulez une colonne de texte vide en plus:
SELECT str$(Sum(colonneNombre)) "Trululu", "" "Machin" FROM...
Si vous souhaitez au contraire extraire le nombre contenu dans votre colonne de texte:
SELECT val(ColonneTexte) "Trululu" FROM....
Dernière modification par Miss T. (Fri 13 February 2009 12:06)
