Pages: 1
- Sujet précédent - Bug Civil 3D 2009/2010 - plantage avec Export SHP depuis Map - Sujet suivant
#1 Fri 13 February 2009 10:50
Un bug que j'avais depuis l'install de cette version : l'export de fichier vers du shape par exemple ne fonctionnait pas et plantait le soft systématiquement (ERREUR FATALE)
La faute a ce fichier : MapExport.ini présent ici :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2009\R17.2
...et qui devrait être ici normalement :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2009
Il semble qu'il y ait un bug qui fait que ce fichier ne bouge pas avec ses petits camarades lors de l'installation, du moins, pas le bon. Il faut donc copier MapExport.ini depuis le premier chemin et écraser celui qui existe dans le second pour revoir fonctionner l'export correctement.
Merci à Nicolas de Geomap pour l'astuce ![]()
Robin.
#2 Tue 09 June 2009 17:50
Re: Bug Civil 3D 2009/2010 - plantage avec Export SHP depuis Map
Hello,
Bug similaire sur la version 2010, la fenêtre d'exportation du shape ne me donnait pas le choix dans le type de shape exportable (point, ligne, polygone...). Du coup, j'ai tenté un truc, j'ai copié ce fichier depuis le répertoire de Map 2009 cité dans le message ci dessus (qui est toujours sur la bécane) vers le répertoire de la version 2010 (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2010) et j'ai renommé en .old le fichier MapExport.ini qui y était déjà (et qui avait vraisemblablement le même problème). Le bug n'a pas dû être corrigé
Résultat : ca marche ! ![]()
Si je ne suis pas clair, me demander des précisions, je rajouterai des détails.
Robin.
Ps : ci joint le fichier qui fonctionne.
#3 Mon 29 June 2009 11:05
- Patrice
- Moderateur
Hello
Juste pour info, ce probleme est "connu" par Autodesk :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240697
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 11 October 2012 11:54
Pour info, ça résout aussi ce bug :
Module AcMapImpExpUI.arx cannot load module AcMapImpExp.arx. The
module may be missing, or another component upon which it depends may
not be configured correctly.
Pages: 1
