#1 Wed 18 February 2009 08:24
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Convergence topographique BDParcellaire Cadastre Vecteur
Je suis un petit peu surpris depuis hier. J'ai une image géoréférencée (cadastre napoléonien), ce sur une commune numérisée donc gérée par le cadastre en PCI-Vecteur. Lorsque je superpose cette image avec la BDParcellaire ou avec le cadastre, je constate que les coordonnées du parcellaire cadastral sont différentes entre la BDParcellaire et le Cadastre. Il me semblait que dans le cadre d'une commune vecteur la BDParcellaire était le reflet du cadastre, or pour ce cas (je n'ai pas fais de tests pour d'autre communes) il est évident que non.
Il y a t-il une explication ? Sachant que les écarts constatés sont de 6 mètres environs.
Fichier joint: bdparcellaire.jpg : "parcellaire IGN" en rouge, image géoref témoin en noir
cadastre.jpg image géoref témoin en magenta.
Dernière modification par Christophe V. (Wed 18 February 2009 09:17)
Christophe
#2 Wed 18 February 2009 08:25
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Convergence topographique BDParcellaire Cadastre Vecteur
Désolé il en manquait un
Christophe
#3 Wed 18 February 2009 11:22
36blanche
C'est de la haute voltige de géoréférencer le cadastre Napoléonien.
Je suis curieux d'avoir un aperçu de la méthode employée.
Le cadastre vectorisé est-il issu du cadastre Napoléonien ou d'un cadastre refait?
#4 Wed 18 February 2009 11:46
Séraphin
Il faut aussi savoir que la BDparcelle de l'IGN a été modifié de manière à ce qu'elle se superpose aux autres produits de l'GN.
Ce qui explique certaine déformation, ensuite il faut savoir aussi que le cadastre n'est pas ce qu'il y a de plus précis.
Ensuite cela dépend comme le dit Schwob de l'origine du cadastre vectorisé.
Sans compter en plus les erreurs possibles de calage.
Dernière modification par Séraphin (Wed 18 February 2009 11:46)
#5 Wed 18 February 2009 12:02
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
A la question de Schwob, je répondrais que la haute voltige c'est tous les jours, pour la méthode employée, un petit tour sur mon site web devrait répondre.
Pour Séraphin, je ne parle pas de précision du cadastre, je parle de cohérence entre la BDparcellaire et le cadastre.
Concernant l'origine du cadastre, il s'agit d'une section en double lettre donc refait. Le géoréférencement a été effectué par les services du cadastre, (avec les logiciels qui vont bien voir site web), les points d'appuis ayant été mesurés par GPS Leica AT530.
Mon propos est le suivant, dans le cadre strict des communes sous convention avec la DGFIP, la BDParcellaire et le cadastre ne devraient-ils pas être les mêmes ? (je parle de topographie, pour l'exhaustivité des données la réponse nous la connaissons, voir les sujets développés sur ce forum).
[edit] Concernant les éventuelles erreurs de calage l'image "témoin" permet de visualiser la chose, un examen des sommets des parcelles dans les deux modèles (IGN et Cadastre) permet de constater une différence de coordonnées.
Dernière modification par Christophe V. (Wed 18 February 2009 13:18)
Christophe
#6 Wed 18 February 2009 14:54
François
Lieu: Grenoble
La BD parcellaire n'est-elle pas recalée sur l'orthophoto de l'IGN pour une meilleure cohérence entre les référentiels ???
Ce qui explique que géométriquement elle s'éloigne du cadastre dont elle est issue (comme le suggère Seraphin).
François
