#1 Wed 18 February 2009 15:51
lepiles
récuperer des infos ndvi pour calculer indice de biomasse
Bonjour ou re bonjour pour certains smile
je dois à partir d'une image ndvi, calculer un indice de biomasse sur un parcellaire.
apparemment je dois créer un champs (table attributaire) dans la couche du parcellaire, je dois aussi croiser les couches raster et vecteur et enfin je dois aller dans l'outil spacial analyst puis dans statistique de cellules.
le problème c'est que je ne sais pas trop dans quel ordre le faire et ce que je dois mettre dans les différentes catégories.
bref je suis perdu sad
si quelqu'un a le courage...merci
#2 Fri 20 February 2009 10:48
lepiles
Re: récuperer des infos ndvi pour calculer indice de biomasse
personne? sad
#3 Fri 20 February 2009 13:43
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Déjà, liste tes données et ce qu'elles contiennent.
En théorie, tu devrais voir un raster NDVI et une couche vecteur parcellaire.
Dans la couche parcellaire, vérifie que tu as bien une colonne ID_Parc calculée avec FID+1 par exemple.
Une fois avec ça, tu utilise l'outil "Zonal statistics as Table" (ou l'équivalent en français).
Tu fais tourner, tu obtiens une table que tu fusionne avec ta couche parcellaire avec une jointure tabulaire sur ID_PARC et son équivalent dans l'autre table (je crois que c'est VALUE) pour récupérer les statistiques par parcelle. Pour la biomasse, c'est quelle formule ?
A suivre,
robin.
